  Lisp
  IF-Schleife / Exit-Anweisung
Autor Thema:  IF-Schleife / Exit-Anweisung (1386 mal gelesen)
Orchard
Sehen Sie sich das Profil von Orchard an!   Senden Sie eine Private Message an Orchard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orchard
AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein äußerst hilfreiches Lisp gebastelt welches mir einen Bogen, eine Linie oder ein Polylinie um "x" versetzt, die Enden verbinden und dann alles zu einer geschlossenen Polylinie verbindet.
Leider kommt in der AutoCAD-Befehlszeile (bedingt durch das Exit) immer eine unschöne Meldung
Befehl: ; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen
Prinzipiell läuft das Programm schon so wie gewünscht, was kann ich gegen die unschöne AutoCAD-Meldung machen bzw. wie kann man so eine Abfrage sinnvoller aufbauen? Das ich noch ein paar Schmankerl alla "Prüfen ob Polylinie bereits geschlossen ist" usw. einbauen muss ist klar, werde bei gelegenheit dahingehend weiterentwickeln.
DANKE vorab
Beste Grüße
Stefan
Orchard
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plc.lsp.txt
habs vorhin ums verrecken nicht geschafft, meine Lisp-Datei mit Hochzuladen.
Jetzt isse mit dran.
Glückauf
Stefan
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 03. Nov. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orchard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo orchard,
statt der if-anweisungen verwende doch eine cond-anweisung:
(cond
  ((= (cdr (assoc 0 (entget auswahl))) "LWPOLYLINE")
    dein weiterer code
  ((= (cdr (assoc 0 (entget auswahl))) "LINE")
    dein weiterer code
  ((= (cdr (assoc 0 (entget auswahl))) "ARC")
    dein weiterer code
  ('T (alert "kein passendes Objekt gewählt!"))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
folgender Vorschlag: Definiere eine lokale Variable "done" und wenn die Pedit-Anweisung fertig ist kommt nicht die Funktion (exit), sondern Du setzt die Variable (= done 'T).
Dann kannst Du zum Schluß abfragen, ob die Routine erfolgreich war oder nicht.
Code:
(defun c lc ( / done)
(setq auswahl (car(entsel "\nPolylinie/Linie/Bogen w?hlen: ")))
(if (=(cdr(assoc 0(entget auswahl))) "LWPOLYLINE")
    (progn
          (command "_offset" pause auswahl pause "")
          (setq versobj (entlast))
          (command "_line" (cdr(assoc 10(entget auswahl))) (cdr(assoc 10(entget versobj))) "")
          (setq VBO1 (entlast))
          (command "_line" (cdr(assoc 10(reverse(entget auswahl)))) (cdr(assoc 10(reverse(entget versobj)))) "")
          (setq VBO2 (entlast))
          (command "_pedit" auswahl "V" VBO1 VBO2 VERSOBJ "" "" )
        (setq done 'T)
    );end progn
);end if
(if (=(cdr(assoc 0(entget auswahl))) "LINE")
    (progn
          (command "_line" (cdr(assoc 11(entget auswahl))) (cdr(assoc 11(entget versobj))) "")
          (command "_pedit" auswahl "J" "V" VBO1 VBO2 VERSOBJ "" "" )
        (setq done 'T)
    );end progn
);end if
(if (=(cdr(assoc 0(entget auswahl))) "ARC")
    (progn
          (command "_line" (polar (cdr(assoc 10 (entget auswahl))) ;Mittelpunkt
                                  (cdr(assoc 50 (entget auswahl))) ;Winkel
                                  (cdr(assoc 40 (entget auswahl))) ;Radius
                          );end polar
                          (polar (cdr(assoc 10 (entget versobj))) ;Mittelpunkt
                                  (cdr(assoc 50 (entget versobj))) ;Winkel
                                  (cdr(assoc 40 (entget versobj))) ;Radius
                          );end polar
          "");end linie
                                  (cdr(assoc 51 (entget auswahl))) ;Winkel
                          );end polar
                                  (cdr(assoc 51 (entget versobj))) ;Winkel
                          );end polar
          "");end linie
        (setq done 'T)
    );end progn
);end if
(if done
  (alert "Es hat alles funktioniert!")
  (alert "kein passendes Objekt gew?hlt!"))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orchard
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Rückantwort. Das mit dem cond ist genau das was ich gesucht
habe. Leider komme ich "verständnistechnisch" mit der Funktion nicht ganz klar.
Nichtsdestotrotz habe ich meine Lisp umgeschrieben, noch ne Abfrage auf ne geschlossene
Polylinie eingebaut und jetzt bin ich zufrieden mit der Lisp.
Besten Dank
Gruß Stefan
