  Lisp
  Auswahlsatz invertieren
Autor Thema:  Auswahlsatz invertieren (994 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte gern alle Elemente einer Zeichnung wählen, außer (in diesem Fall) LWPOLYLINE mit konstanter Breite von 2.
Erstmal diese Elemente ermitteln:
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "lwpolyLINE") (43 . 2))))
... aber wie sage ich nun: ... ALLE - außer dennen ...
Muß ich wirklich 2 Auswahlsätze erzeugen, die in Listen wandeln und diese dann Element für Element voneinander trennen oder liegt das Geheimnis irgendwo in sowas wie (-4 . "<NOT") versteckt? Ich finde aber keinen Hinweis, was zB die -4 aussagen soll oder wie ich "<NOT" zu verstehen habe.
Wo kann ich dazu etwas finden?
Danke!
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget "_X" '((-4 . "<not")(8 . "MeinLayer")(-4 . "not>")))
EDIT: Aber warum schreibe ich das eigentlich ?
AutoCAD-Hilfethema SSGET bzw. genauer: "Logical Grouping of Filter Tests"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Okt. 2009 editiert.]
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
vlide und Hilfe
Suchbegriff:
    filter lists for selection sets
        logical grouping of filter tests
        relational tests
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Danke trotzdem, auch wenn es nicht dem Niveau entsprach. Ich lag also richtig. Mein Fehler bestand darin ...
Falsch:
  (setq ss (ssget "_X" '((-4 . "<NOT")(0 . "lwpolyLINE") (43 . 2) (-4 . "NOT>"))))
Richtig ist:
  (setq ss (ssget "_X" '((-4 . "<NOT")(0 . "lwpolyLINE") (-4 . "NOT>") (-4 . "<NOT") (43 . 2) (-4 . "NOT>"))))
... denn die falsche Variante hatte ich auch schon probiert.
Dank, Üs und aus.
lg, der Hausmeister
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich fragen würde ob der gc43 ausschließlich in LWpolylines verwendet wird,
auch in zukunft, könntest du mir dann 100% sicher Antworten "Ja" ? Wohl kaum, daher:
(ssget "_X" '((-4 . "<not")(-4 . "<and")(0 . "LWPOLYLINE")(43 . 0.25)(-4 . "and>")(-4 . "not>")))
verwenden
[EDIT: "*POLYLINE" "LWPOLYLINE" getauscht]
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich richtig. Sicher kann man nie sein. Allerdings habe ich nun mit dem Suchbegriff "draworder" das hier gefunden. Damit könnte ich vielleicht schon was basteln.
Mein Ziel ist eben, ALLE Elemente außer den besagten, nach oben zu holen. Die ausgewählten nach unten (LWPOLYLINE mit Breite 2)funktioniert leider nicht. Merkwürdigerweise funktioniert die Auswahl (LWPOLYLINE mit Breite 2) nach oben wunderbar. Irgendwie ist da noch der Wurm drin ... scheinbar sind schon alle Elemente unten und drängeln sich fürchterlich (vor der Stechuhr am Notausgang).
Trotzdem nochmal Danke, es fördert das Verständnis.
lg, der Hausmeister
