  Lisp
  alle möglichen variationen
Autor Thema:  alle möglichen variationen (652 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich würde mir gerne aus spass einen generator basteln der mir beispielsweise alle kombinationen von buchstaben erstellet wenn ich das ganze alphabet zur verfügung habe.
anfangen würde ich gerne mal einfach mit abc. und einer festen länge von 3 um mich da reinzudenken.
würde dann bspielsweise ergeben:
aaa aba aab
baa aca aac
caa
bla bla bla und so weiter. will jetzt nicht alle aufschreiben.
mein problem ist ich hab keinen plan.
1. wie kann ich die anzahl möglichen variationen rechnen
2. nach was muss ich da suchen um irgendwelche beispiels algorithmen zu finden?
wäre also in erster linie einfach froh wenn mir jemand ein wort geben könnte mit dem ich in den suchmaschienen weiter komme hab anscheinend in der schule ein wenig geschlafen.
gruss und besten danke fürs lesen.
steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
für die 1. Stelle 1 aus 26 Möglichkeiten
für die 2. Stelle 1 aus 26 Möglichkeiten
für die 3. Stelle 1 aus 26 Möglichkeiten
also 26*26*26 Kombinationen
google mal nach Kombinatorik ... -> http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinatorik
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die schnelle antwort
mit kombinatorik werde ich sicher weiterkommen.
danke und gruss
toxot
Sehen Sie sich das Profil von toxot an!   Senden Sie eine Private Message an toxot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toxot
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Großartigen Arbeit von ...
Reini Urban, Michael Puckett, David Kozina and Serge Pashkov
... siehe Combinations.lsp.
Copyright beachten! ... Grüße ToXoT
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo toxtox
danke für den hinweis werde das mal anschauen.
gruss
