Thema: Lisp in PowerCad Ver 7 Pro (1070 mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
ist der Nachfolger von Felixcad siehe hier .. und wenn der Distributor nur ne Dummywebsite hat .. wird es wohl mit weiteren Infos nicht so weit her sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Das ist ja das Problem das auf der Internet Seite von PowerCad nichts zu finden ist Das Handbuch ist leider in Englisch so das es schwer für mich ist es zu lesen und zu verstehen und leider gibt es kein Forum zu PowerCad . M.F.G. J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Hallo weiss einer der Unterschied , In der Lisp Programmierung von Powercdad Ver 7 Pro und AutoCad.
Kennst Du Google? Artikel über FLisp
Mit 'ner Suchmaschine lassen sich sicherlich noch 'n Haufen weitere Informationen zu dem Thema finden. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Ein Forum für Powercad auf cad.de einzurichten sollte sicher nicht das(techn.) Problem sein. Aber wenn es kaum Anwender der Software gibt, wird es mit dem Wissensaustausch auch nicht so richtig klappen. Scheint halt ein Exot zu sein und da muß man dann halt wohl mit den Problemen, die du jetzt hast, leben ... ein Redabas- oder ein TopCad-Forum ist auch Mangelware.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal besten dank für die vielen Antworten Schade das es so wenige Anwender zu PowerCad gibt und es kein Forum gibt. Leider habe ich bis jetzt nur information in Englisch gefunden. Kann ich mit dem Kochbuch Autolisp unter PowerCad was anfangen. Was für einen Edtior kann ich am besten für Lisp verwenden. M.F.G. J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
wie ich es lese ist FLISP ähnlich dem R14-Autolisp .. dafür findet sich sogar noch ein Handbuch auf deutsch hier im Forum ... und als Editor .... "Jens Fileeditor" / Notepad , ultraedit .. da gibts einige ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten Habe mir das Lisp Handbuch von Versio 14 runter geladen Weiss einer vielleicht Wie der Menüaufbau bei PowerCad Ver 7 Pro ist. Ist der Aufbau so wie In AutoCad ??? M.F.G. J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Das fragst du nun schon in allen irgendwie in Frage kommenden Foren ... wenn du selbst beide Programm hast, kannst du dir selbst die Antwort geben , ansonsten mußt du schon etwas spezeiller werden : Auf wleche ACAD-Version bezieht sich die Frage? CUI oder MNU als Menüdefinitionsdatei? ..Sollen die Menu-Definitionsdateien direkt austauschbar sein? Oder gleiche Programmierschnittstellen zum Zugriff auf die Programmmenüs haben? Was sagt denn der PowerCad-Support ... irgendwo wirst du das Prog ja herhaben ? Meiner Meinung nach wird nicht alles kompatibel sein. Ich denke da auch an Werkzeugpallettten , Ribbons ect. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
