  Lisp
  Fehlercode / Error Codes und vl-catch-all-apply
Autor Thema:  Fehlercode / Error Codes und vl-catch-all-apply (739 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nach einiger Suche, habe ich aufgegeben und stelle nun die Frage:
Gibt es in AutoLISP eine Möglichkeit, einen Fehlercode des mit "vl-catch-all-apply" abgefangenen Fehlers zu bekommen (wie in VBA: mit Err.Number) und gibt es irgentwo eine Liste mit den Bedeutungen der Fehlercodes?
Mit "vl-catch-all-error-message" bekomm ich zwar die Beschreibung des aktuell abgefangenen Fehlers, aber erstens ist die in Deutsch und dadurch für die professionelle Unterscheidung von Fehlern unbrauchbar (in der englischen AutoCAD-Version ist sie dann sicher in Englisch) und zweitens hätte ich gerne eine Übersicht, welche möglichen Fehler AutoCAD unterscheidet.
Wie gesagt, hab gesucht, aber nach einiger Zeit aufgegeben. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
du weißt doch an welcher Stelle im Code du was eingebaut hast,.. wie ist es mit
(or(not(vl-catch-all-error-p
          (setq RESULT(vl-catch-all-apply
    (prompt "Fehler an Stelle X m Prog")
statt gleich prompt, kannst du auch noch
(cond
  ((= RESULT ???)(prompt "Fehler1"))
  ((= RESULT 2??)(prompt "Fehler2"))
  usw.
untersetzen
bei einer guten strukturierten Programmierung sollte das ausreichend sein
  - Thomas -
autocart
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, Cadmium!
Aus deiner Antwort entnehme ich, dass es in AutoLISP nicht so möglich ist, wie ich es wollte.
Eines verstehe ich aber an deiner Antwort nicht:
Der Code
(cond
  usw.
wird ja ausgeführt, wenn ein Fehler vorliegt.
RESULT verweist dann aber doch auf dieses #<%catch-all-apply-error%>-Objekt, welches man doch nicht erfolgreich mit Zahlen vergleichen kann, oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
[Diese Nachricht wurde von autocart am 06. Jul. 2009 editiert.]
