Thema: Attribute Abfragen lassen? (1893 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe folgedes Problem: Ein Block mit Attributen (ca.50 Stk/Unsichtbar) wird per Makro eingefügt und soll anschließend ausgefüllt werden.(Für Datenextraktion um ein Datenblatt zu erstellen) Gibt es die Möglichkeit, eine Abfrage zu erstellen, die JA / Nein zur Auswahl hat zum anklicken? und wenn ja zum nächsten Attribut springt? Hat jmd einen Ansatz für mich?
Einen Excelspezialisten hätte ich hier der auch VBA kann. Gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Wenn dann nur mit VBA bzw. DCL da die Logik speziell für dein Fall nachprogrammiert werden müsste. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
OK, mal ein erster Ansatz.... Mit Code: (vla-eval (vlax-get-acad-object) "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\", MsgBox(\"Abfrage\", vbQuestion + vbYesNo)")
kannst Du in Lisp eine einfache Ja/Nein-Abfrage starten. Das Ergebnis steht dann in "useri1" und Du kannst entsprechend reagieren.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
... und eine kleine weitere Hilfestellung: Code: (defun c:ausfragen (/ att_val z att) (setq att_val '( ("Kannst Du Lisp?" "Fachmann" "Anwender") ("Bist Du müde?" "müde" "wach") ("Hast Du Hunger?" "hungrig" "satt") ("Hast Du Durst?" "durstig" "sitt, schmöll, stulln, gestillt, getränkt, oder wamp") ) z -1 ) (while (setq att (nth (setq z (1+ z)) att_val)) (if (= (ask-vb-yes-no (car att)) 6) (prompt (strcat "Du bist " (cadr att)".\n"));Hier die Sachen bei JA (prompt (strcat "Du bist " (caddr att)".\n"));Hier die Sachen bei NEIN ) ) );Aufruf der VBA-Dialogbox "MSGBOX" ;Rückgabe 6=Ja, 7=Nein (defun ask-vb-yes-no (msg / old_useri1 ant) (setq old_useri1 (getvar "useri1")) (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\", MsgBox(\"" msg "\", vbQuestion + vbYesNo)")) (setq ant (getvar "useri1")) (setvar "useri1" old_useri1) ant )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
