Thema: Lisp, welches Blöcke zufällig auswählt... (659 mal gelesen)
DerPate05 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.10.2008
erstellt am: 13. Okt. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lese schon seit längerer Zeit mit und muss sagen das euer Forum wirklich top ist ;-). Leider bin ich nicht so bewandert in Sachen Lisp und versuche daher immer lisps im Internet aufzutreiben ;-). Im Moment suche ich ein lisp-tool, welches aus einer Zeichung mit ein paar tausend Blöcken ca. die hälfte per Zufall auswählt(natürlich verteilt über die komplette Zeichnung).Denkbar wäre auch ein tool, welches die gesamten Blöcke einfach per Zufall einfärbt.Kann mir da jemand helfen?
Grüße,
Mirko
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Okt. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerPate05
Hallo, sollen wir dir beim Suchen helfen? Ich denke nicht, dass dies von Erfolg gekrönt sein wird, denn eine solche Aufgabenstellung erscheint mir nicht so allgemein, als dass man davon ausgehen könnte, dass die schon gelöst ist - man also den Code im Inet irgendwo auftreiben könnte. Du schreibst, dass du in Lisp nicht so bewandert bist. Das heißt in meiner Logik nicht, dass du überhaupt keinen Plan von Lisp hast. Daher auch meine Frage: was hast du schon selber versucht an Code auf's Papier zu bekommen, oder wie sind deine Gedanken, wie dieses Tool arbeiten sollte? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerPate05
Schreibe alle Blockreferenzen in eine Liste...erzeuge eine Zufallszahlenliste mit der Länge der Anzahl der Blöcke, die du einfärben willst aus dem Bereich der Zahlen 1 - Anzahl der gefundenen Blockreferenzen. diese Zufallszahlenliste wendest du auf die Blockreferenzliste an. Funktionen dafür wären z.B. mapcar, lambda und nth ... Zufallszahlengeneratoren für Lisp sollten sich im Netz finden lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerPate05
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerPate05
