Thema: Suche zeichenfolge in einem String (1066 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 Manchmal AC 2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit SUBSTR kann ich eine Zeichenkette auseinander nehmen. Leider muss dafür die Zeichenkette bekannt sein, da diese Funktion Zahlenwerte für Anfang und Länge erwartet. Ich möchte die Bemaßungsüberschreibung prüfen ob dort z.B. die Zeichen \\X oder \\P vorkommen und ggf. den Rest in einer Variablen speichern. Ich habe dass Kochbuch und die Seiten von MAPCAR in dieser Richtung versuch zu lesen, bin aber aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig zum Ziel gekommen. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, den String nach der Zeichenfolge zu knacken?
------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo Werner, die Funktion vl-string-search gibt Dir die Position des gefundenen Suchstrings wieder. Daraus läßt sich folgendes basteln: Code:
(defun c:test ( / ) (setq string "blabla\\Xdas will ich") (setq suchstr "\\X") (setq das_will_ich (substr string (+(vl-string-search suchstr string) (+(strlen suchstr)1)))))
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo, vllt. macht es "vl-string-search" ja schon möglich, bin mir bei den Sonderzeichen net ganz sicher... Mfg Heiko Edit: vl-string-trim ist dann wohl auch hilfreich [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. @Jörn Werde es noch heute abend ausprobieren. Sieht jedenfalls viel einfacher aus, als das was ich mit den Übungen aus dem Kochbuch versucht habe. @Holger Brischke es klingt so einfach aber auf den Ausdruck split wäre ich nie gekommen. Ist das auch ein LISP-Ausdruck? Egal, schau ich mir gleich mal an. @Andreas Ja diese Beiträge habe ich gefunden, war für mich aber genau so verwirrend wie meine eigenen Ansätze. Nochmal danke an alle, sollte ich es immer noch nicht hinbekommen werde ich mich nochmals melden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
