Thema: Text (Mtext) auf Kopf stellen (728 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gibts eine einfachere Möglichkeit, den Textmittelpunkt zu ermitteln, als ihn abhängig von den DXF-71 und -72 zu berechnen (vielleicht vl-irgendwas). Ich möchte die Texte auf den Kopf stellen, ohne dass sie ihre Position ändern. DXF-10 is ja immer links unten und von daher zum Drehen ungeeignet.
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
da gibts imho was in den Etools : TJUST ..... im acad:justifytext und auch was von mir was dir sicherlich weiterhilft .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Geos ! Ih hab vor Jahren so was schon mal für Texte gemacht und hab mich dabei der Funktion 'Textbox' bedient. Vielleicht bringt Dich das ja ein Stück weiter (das Progi stammt aus der Steinzeit um R12 und funktioniert so nur mit Texten). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
