  Lisp
  attdef Position in Dialogbox
Autor Thema:  attdef Position in Dialogbox (422 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Attributdefinitionen per Command-Befehl, die ich sortiert nach Layer/Farbe, in der Routine definiere.
Funktioniert so weit ganz gut, jedoch bin ich mit den Positonen in der Dialogbox nicht zufrieden.
Kann ich durch Eingabe eines Index-Wertes oder einer Variablen die Position bestimmen oder muss ich die Reihenfolge wie in AutoCAD vorgehen?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
die Reihenfolge der Attributsdefinitionen in der blockdefinition ist gleich dre Reihenfolge der Attribute in der Blockreferenz ist gleich der Reihenfolge im (E)Atteditdialog.
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe also keine Möglichkeit der Manipulation bei Erstellung per Command-Befehl.
Kann ich denn die Datenbank anders beeinflußen?
Irgendwo muss ja stehen: was wann erstellt wurde?
CADmium
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Blockerstellung wird ein ObjektAuswahlsatz übergeben die Reihnfolge der Attdefs dort ( also die Reihenfolge des Anpickens ) ist die entscheidene. Mit command ist das dann etwas kompliziert, aber man kann ja bei Objektwahl mehrere ssgets laufen lassen...
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nun doch meine Routine so verändert, dass sie die Definitionen in der richtigen Reihenfolge eingibt.
