  Lisp
  externen Befehl starten
Autor Thema:  externen Befehl starten (818 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ne kleine eventuell einfache Frage:
Wir haben hir in der Firma einen spezifischen AutoCAD aufsatz der unter anderem die Daten im Titelblattblock updatet. Im "normalen" arbeiten kann ich in der Befehlszeile "updatetitle" eintippen und es wird ge-upgedatet. Wie krieg ich das per lisp hin?
command funktioniert nicht (kein autocadbefehl)
(c:updatetitle) funktioniert auch nicht (weil kein anderes lisp sondern irgendwie in
arx-en?)
Grüsse Robin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das für ein Aufsatz, was macht der Befehl updatetitle genau .. vielleicht solltest du dich an den Programmersteller wenden ?
Egal ..
Mitsendkeys solltest du auf jeden Fall weiter kommen.
(sendkeys (strcat"updatetitle" (chr 13)))
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Thomas!
Vielen Dank! Funktioneiert!
Der Aufsatz verbindet AutoCAD mit isah (oder im moment noch mit ner älteren anderen uraltdatenbank) da werden blöcke zu datensätzen verknüpft und eben Titelblattinfos eingetragen (mal so verkürzter programm beschrieb :-)
Ich bin dabei mir nen reaktor zu bauen der all das macht was im 2008 von selbst geht, bemassungen auf dem nem bemlayer, texte auf text etc... und eben soll beim speichern automatisch das tibla geupdatet werden (wichtig vorallem beim datum!)
das war der letzte und einzige teil der noch nicht funktionierte!!
vielen vielen dank! (U's sind unterwegs)
robin
