  Lisp
  aus String Programmaufruf erstellen
Autor Thema:  aus String Programmaufruf erstellen (814 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Mai. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht umfangreiches LISP-Programm, in dem ich über eine Text-(Datenbank-)Datei
einen Text eingeben kann, mit dem ein gleichnamiges Programm gestartet werden kann.
Beispiel:
Aus DB-Datei lese ist den Text 'XY' heraus (setq Dateiname (read-line ...)).
(setq dateinamen (strcat Dateiname ".LSP"))
Mit der Funktion (load dateiname) rufe ich das Programm auf.
Aus dem aufegrufenen Programm wird dasselbe gestartet.
Nun beabsichtige ich mein Hauptprogramm so zu ändern, das ich nicht jedesmal das Unterprogramm laden muss um es aufzurufen.
Versucht habe ich (read Dateiname), damit die Anführungszeichen verschwinden. Das schein aber nicht zu reichen.
Kann mir irgendwie geholfen werden?
Ich meine soetwas schon mal gelesen zu haben, finde es aber auf die schnelle nicht!
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mai. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie kapier ich nicht was du willst...
sowas :
(eval (read (strcat "(" FUNKTIONSNAME ")")))
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anders ausgedrückt:
Ich erhalte einen String, zB. "Kreis_25" und eine Funktion mit dem Namen 'Kreis_25'.
Mein Programm soll nun den String so umwandeln, dass damit die Funktion 'Kreis_25' gestartet wird.
(eval (read "Kreis_25"))
ruft die Funktion 'Kreis_25' nicht auf!
Als Ergänzung:
Bisher habe ich es so gemacht:
Code:
(setq FName (read-line ...))  => "Kreis_25"
(load (strcat FName ".LSP"))
In der Datei Kreis.lsp stand
Code:
(defun Kreis_25 ()
)        ; end defun
(Kreis_25) ; Funtionsaufruf
Da diese Funktion häufiger vorkommt wird sie jedesmal geladen! Mein bestreben ist es nun die Datei 'Kreis_25.lsp' einmal zu laden und den Funktionsaufruf im Hauptprogramm auszuführen. Da habe ich aber bisher nicht hinbekommen!
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 02. Mai. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
und (eval (read (strcat "(" "KREIS_25" ")"))) ?
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Mai. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, die zusätzliche Klammer, das habe ich nicht gesehen!
Werde ich gleich mal ausprobieren!
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 02. Mai. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
es hat geklappt.
Seit ein paar Wochen dreht sich dieses Thema in meinem Kopf.
Ich bin aber nie darauf gekommen die Klammern in den strcat mit einzufügen.
