  Lisp
  ssget und entget
Autor Thema:  ssget und entget (929 mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will aber nicht manuell auswählen! - Das hätte ich auch als Betreff schreiben können. Wahrscheinlich hätte mir das einige Kritik eingetragen.
Ich erstelle eine Linie und weise dieses Objekt einer Variablen zu:
Code:
(entmake
'((0 . "Line")(67 . 0)(8 . "0")
(10 0.0 0.0 0.0)(11 0.0 0.0 0.8))
(setq Ax1 (entget(entlast)))
Dann passiert da einiges im Programm. Irgendwann möchte ich diese Linie drehen:
Code:
(setq p1 (list -0.5 0 0.8))
(setq p2 (list 0.5 0 0.8))
(command "3ddrehen" Ax1 "" p1 p2 PC)
PC wird als numerischer Wert an die Sub übergeben. Leider wird nix gedreht. Die Objektauswahl schlägt fehl. Wenn ich alle Objekte in der Zeichnung drehen will, mache ich das so:
Code:
(defun turn3d (p1 p2)
(setq w 5)
(setq ss1 (ssget "_X"))
(command "3ddrehen" ss1 "" p1 p2 w)
und das klappt tadellos. Sicher ist es die Auswahl des Objekts - aber wie mache ich's richtig?
Grüsse,
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder (setq Ax1 (entlast))und
oder bei (setq Ax1 (entget(entlast)))
(command "3ddrehen" (cdr(assoc -1 Ax1)) "" p1 p2 PC)
  - Thomas -
Frank88
AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke Dir. Nachdem Du mir den Tipp gegeben hast, kann ich in der Onlinehilfe auch nachvollziehen, was benötigt wird...
Dafür ist das Ziel jetzt in greifbarer Nähe und das Ganze wird mir viel nervtötende Handarbeit ersparen.
Grüsse,
Frank
