Thema: mvblöcke einer dwg auflisten (684 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! in adt und civil gibt es die multi-blöcke (mvblock). hat einer von euch zu diesem thema eine gute literaturquelle außerhalb von autocad und ... weiß vielleicht wie man alle mvblöcke einer dwg auflisten kann ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo !! @yvonne: danke für die namentliche aufklärung. @Lothar: [walter]: als liste - sehr gerne !! (sorry - was mir da wohl durch den kopf ging !!) gruß Jan :-) ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi, ja, Mensch, dann tipp doch mal Liste ein, klick einen MV-Block an, kuck, wie das Teil in der Liste heißt und nimm' das mal für (ssget "X" '((0 . ???))) Das sollte für dich doch wohl machbar sein! @Lothar Hi Walter! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo proxy, wenn eine quelle nicht sprudelt, dann versucht man eben eine andere nach einer gewissen zeit. ... wie du siehst bin ich jetzt dort fündig geworden !!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
