  Lisp
  Attribute in Block ansprechen
Autor Thema:  Attribute in Block ansprechen (2083 mal gelesen)
Dolcetto
Konstrukteur / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dolcetto an!   Senden Sie eine Private Message an Dolcetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolcetto
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Viele Fragen konnete ich durch die Suchfunktion lösen.
Aber bei dieser hänge ich irgendwie obwohl ich einige ähnliche Beiträge gefunden habe.
Ich habe einen Zeichnungskopf als Block namens "CAL-TITLE"
In diesem befinden sich ca. 20 Attribute.
Wenn ich den Block in Ursprung setze kann ich die einzelnen Attribute über:
(setq a (ssget "X" '((0 . "Attdef") (2 . "GEN-TITLE-KON*"))))
(setq liste1 (entget (ssname a 0)))
(setq liste1 (subst (cons 1 "test")(assoc 1 liste1) liste1))
(entmod liste1)
Ansprechen und abändern.
Aber wie kann ich die Attribute ansprechen wenn der Block noch "ganz" ist?
Grüsse Dolcetto
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag sollte dir weiterhelfen, Speziell die Funktion
(UPDATE-Title-Block  INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT)
      - Thomas -
Dolcetto
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diesen Beitrag sicherlich schon x-mal gesehen,
aber erst jetzt richtig verstanden...
habe es gefunden was ich gesucht habe.
DANKE
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wie kann ich den Vorgabewert eines Attributes abfragen ?
Paul
CADmium
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mundal:
Hallo Zusammen,
Paul
indem du die Eigenschaften-konkret den Textstring- der zum Attribut gehörenden Attributdefinition im Block auswertest
      - Thomas -
mundal
Techniker
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
und dabei wollte ich doch nur wissen wie das über LISP-Befehlszeile aussieht.
Paul
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Cadmium sagt in der Blockdefinition
mit (tblobjname "block" "deinblock") und entnext zum gewünschten Attribut durchhangeln und unter gc 1 sollte dann der Vorgabewert stehen
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADmium
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolcetto 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja .. ist immer die Frage woher man kommt ... wenn ich eine Blockreferenz gewählt habe ( den Blocknamen kenne )und mich dann durch die Attribute hangele mir den Tagstring und die Position des entsprechenden Attributs merke und damit die Blockdefinition durchscanne ...
nur per Attribut anklicken müssen ja noch Eigentümer usw ermittelt werden.
Anbei mal ein Code, der über den Tagstring geht (Attributsposition in der Attributsliste kann man als absicherung noch einbauen) - geht also nur bei nicht gleich benannte Attributen im Block :
(defun GETDEFAULTATTVALUE(ATTRIB / TAGSTRING DOC OWNER BLOCK TEXTSTRING)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq ATTRIB(cond
                       ((=(type ATTRIB) 'VLA-object) ATTRIB)
                       ((=(type ATTRIB) 'Ename) (vlax-ename->vla-object ATTRIB))
(=(strcase(vla-get-objectname ATTRIB))"ACDBATTRIBUTE")
(setq TagString (vla-get-TAGSTRING ATTRIB))
(setq DOC  (vla-get-document ATTRIB))
         (setq OWNER(cond
                        ((>(vl-string-search "x64" (getvar "PLATFORM"))0)
                            (vlax-invoke-method
                               DOC 'ObjectIdToObject32 (vla-get-ownerid32 ATTRIB)
                        ('T
                            (vlax-invoke-method
                              DOC 'ObjectIdToObject (vla-get-ownerid ATTRIB)
         (setq BLOCK(vla-get-Name OWNER))
(setq BLOCK(vla-item (vla-get-BLOCKS DOC) BLOCK))
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if(and(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))"ACDBATTRIBUTEDEFINITION")
     (=(strcase(vla-get-Tagstring ITEM))(strcase TAGSTRING))
(progn
  (setq TEXTSTRING(vla-get-textstring ITEM))
    TEXTSTRING
Aufruf mit:
(GETDEFAULTATTVALUE(car(nentsel)))
      - Thomas -
