Thema: Lisp für Rohrabzweiger? (2570 mal gelesen)
Vanaxel Mitglied Anlagen-Planer
Beiträge: 23 Registriert: 24.05.2007 AutoCAD Architecture 2008 deutsch, WinXP SP2
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mich nun schon 3 Nächte durch dynamische Blöcke von ACAD2008 Architecture gewühlt und gequält und habe nur Teilerfolge verbuchen können. Mein Problem: Ich muss täglich ca. 100 solcher Abzweiger zeichnen wie im angehängten Maßblatt ersichtlich. DAS KOSTET extrem viel Zeit weil die Dinger 1. immer unterschiedlich sind und... 2. blöd zu zeichnen sind. Nun habe ich eine verzweifelte Bitte an die Leute unter Euch denen AutoLisp Spaß macht und sich sogar eventuell etwas Körberlgeld verdienen wollen (ja soweit bin ich schon ). Ich brauche eine Lisp die mich beim Aufruf frägt: D eingeben: <xxx> DN eingeben: <xxx> d eingeben: <xxx> zwei Logiken müssten drin sein: 1. D <= DN 2. d => D L verhält sich nach DN, d.h. wenn DN = 300 dann L = 500, wenn DN > 300 dann L = 700 usw... stimmen alle Eingaben soll er mich nach dem Einfügepunkt am Bildschirm fragen und den Abzweiger hinzeichnen. Das Maßblatt zu den Maßen und Verhältnissen der Abzweiger ist im Anhang ersichtlich. Ich persönlich glaube ja, wenn man Autolisp drauf hat, kann das gar keine große Sache sein. Aber für mich isses ein Buch mit 7 Siegeln leider... Das wäre mein ganzes Anliegen. Bitte sehnlichst um Hilfe, mfg Van Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hätte vieleicht irgendwer eine Lisp-Datei die was ganz einfaches zB. ein Rechteck oder sowas in der Art zeichnet mittels Benutzereingabe der Maße? Damit ich mir vieleicht selber weiterhelfen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Anderer Vorschlag: Was hältst du davon wenn du dir eine Teile-Bibliothek aufbaust? Alle Rohrabzweiger links/rechts einmal zeichnen und dann als Block auf der Platte ablegen... dann kannst du dir noch eine Werkzeugpalette erstellen auf welcher alle diese Blöcke einfügefertig draufliegen... Ist meiner Meinung nach der schnellste Weg... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
IMHO ist kontruktiv ist die Schnittkurve bei der Verschneidung zwischen Zylinder und Kegelstumpf etwas aufwendiger ... wie genau muß denn das sein..? ..das andere -Eingaben .. Kegelstumpf und Zylinder zeichnen - ist relativ einfach zu realisieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Anderer Vorschlag:Was hältst du davon wenn du dir eine Teile-Bibliothek aufbaust? Alle Rohrabzweiger links/rechts einmal zeichnen und dann als Block auf der Platte ablegen... dann kannst du dir noch eine Werkzeugpalette erstellen auf welcher alle diese Blöcke einfügefertig draufliegen... Ist meiner Meinung nach der schnellste Weg...
die durchmesser können sein: 80,100,120,140,150,160,180,200,220,250,260,280,300,350,380,400,450,500,550,600,630,650,700 daraus ergeben sich annähgernd unendlich viele Möglichkeiten, also relativ sinnlos leider. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Zitat: Original erstellt von CADmium: IMHO ist kontruktiv ist die Schnittkurve bei der Verschneidung zwischen Zylinder und Kegelstumpf etwas aufwendiger ... wie genau muß denn das sein..? ..das andere -Eingaben .. Kegelstumpf und Zylinder zeichnen - ist relativ einfach zu realisieren.
Hallo CADmium, als Maschinenbaukonstrukteur müßte das für dich doch ein Klacks sein. Oder du hast sowas schon lange nicht mehr gemacht ;-) Hier auf Seite 57 kann mans nachlesen. Das Unterfangen wird allerdings nicht einfach. Wünsche viel Glück dabei. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP ACAD 2007
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Hallo Vanaxel, ich kann Dir CadOnDemand (ohne hier Werbung machen zu wollen, aber die Leute reißen sich hier oft genug auch kostenlos ein Bein aus) nur wärmstens empfehlen, und wenn ich sehe, was für eine elendig langweilige Arbeit Du Dir für ein paar schmale Taler ersparen kannst, dann solltest Du da drauf gehen. Wenn ich nur 20 solcher Anschlüsse am Tag zeichnen müßte, dann hätte sowohl meine Maus, als auch ich schon längst die Grätze im Kopf. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich hab mir jetzt mal die mühe gemacht das Ganze so aufzuschreiben, daß es rein aus Eingaben und Formeln zu konstruieren ist. wenn jetzt jemand mir beim "in Autolisp-ausdeutschen" behilflich sein könnte? Er soll mich fragen: Øgroß eingeben (Øg): Øklein eingeben Øk): Øabgang eingeben (Øa): Einfügepunkt wählen: dann folgendes machen *gg*: So sollte das ablaufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um auf deine Frage zu antworten: genau...hm...is relativ, also ich brauch es nicht in 3D wenn du das meinst, aber anhand meiner Beschreibung hier drüber müsste man es eigentlich gut zusammenbringen Mir wäre ja auch schon geholfen wenn ich ein paar Befehle und deren korrekte Anwendung wissen würde. Hab mich bereits durchs ACAD 2000-Lisp-Tutorial geplagt und durchs R14 Lisptutorial welches hier im Forum rumgeistert, nur mein Problem ist, ich kann nichtmal ne Variable definieren und ihr einen Wert zuweisen. Selbst wenn ich das könnte, würde mir das Knowhow fehlen eine Linie von Var A nach Var B zu zeichnen und und und... das Problem mit diesen Tutorials ist IMHO daß für meine Verhältnisse keine guten kleinen Beispiele drinnen sind, vieleicht bin ich ja auch nur zu dumm dazu oder mein Vorhaben so abstrus
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
(DEFUN sqr (x) (* x x) ) (DEFUN tan (x) (/ (SIN x) (COS x)) ) (DEFUN c:rabzw ( / dg dk a pkt rw hw diff l v beta y gamma delta epsilon p2 p3 p21 p22 p23 p24 riwi )
(SETQ dg (GETREAL "\ngroßer Durchmesser: ")) (SETQ dk (GETREAL "\nkleiner Durchmesser: ")) (SETQ a (GETREAL "\nAbgang: ")) (SETQ pkt (GETPOINT "\nEinfügepunkt")) (SETQ rw (CAR pkt) hw (CADR pkt)) (SETQ diff (/ (- dg dk) 2.0)) (COND ((<= dg 250) (SETQ l 500)) ((AND (> dg 250) (<= dg 450)) (SETQ l 700)) ((> dg 450) (SETQ l 1000)) ) (SETQ v (SQRT (+ (sqr l) (sqr (/ (- dg dk) l))))) (SETQ y (/ l v)) ; sin 90 = 1 (SETQ beta (ATAN (/ y (SQRT (- 1 (sqr y)))))) (SETQ gamma (- beta (/ PI 4.0))) (SETQ delta (- (/ PI 2.0) gamma)) (SETQ epsilon (/ (* a (SIN gamma)) (SIN delta))) (SETQ p2 (LIST (+ rw dg) (+ hw 0))) (SETQ p3 (LIST (+ rw diff dk) (+ hw l))) (COMMAND "_line" pkt p2 p3 (LIST (+ rw diff) (+ hw l)) "_c") (SETQ riwi (ANGLE p2 p3)) (SETQ p21 (POLAR p2 riwi (SQRT (+ (SQR 50) (SQR (/ 50 (TAN (- (ANGLE p2 p3) PI)))))))) (SETQ riwi (/ (* 3 PI) 4)) (SETQ epsilon (+ epsilon 50)) (SETQ p22 (POLAR p21 riwi a)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p23 (POLAR p22 riwi epsilon)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p24 (POLAR p23 riwi a)) (COMMAND "_line" p21 p22 p23 p24 "_c") ) Start mit rabzw Ciao Georg ------------------ http://www.xx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen vielen dank, ein paar kleine Fehler sind noch drinnen: 1. dg >= dk (dürfen auch gleich sein!!) 2. bei kleinen Durchmessern (dg=120, dk=100, da=80) spielt er verrückt siehe Screenshot 3. er versetzt nicht die Grundlinie um 50 4. der Abgang wird meist kein rechteck sondern irgendwie windschief ?! mfg Van [Diese Nachricht wurde von Vanaxel am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
zu 1.) ja, dann musst du es halt so eingeben ?? zu 2.) kann ich nicht nachvollziehen zu 3.) bei mir schon zu 4.) bei mir ist es ein rechteck siehe Anhang Du hast ja AutoCAD Architecture 2008,evtl. ist es ein Richtungsproblem (Winkeleinheiten), kann mir aber nicht vorstellen, dass Architecture 2008 andere Einheiten für ANGLE und POLAR verwendet als AutoCAD. Ciao Georg
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Hallo! Habe der Funktion eine "nettere" Eingabemöglichkeit geschaffen. Vorhandene DM stehen zur Verfügung, Auswahl von "kleiner DM" nur mehr kleinergleich "großer DM" möglich, ebenso "Abgang DM" eingeschränkt auf kleinergleich "großer DM". AN DER BERECHNUNG IST NIX VERÄNDERT! IMHO ist da noch ein Fehler drin. wenn "großer DM" = "kleiner DM" -> Div. durch Null, Fehlermeldung! (SETQ y (/ l v)) (SETQ beta (ATAN (/ y (SQRT (- 1 (sqr y)))))) bei gleichem DM l=v, somit (- 1 1), somit Div. durch Null die falsche Darstellung wird vermutlich durch den OSNAP verursacht und hat nix mit der DM-Größe zu tun! lg Wolfgang S. Code: (DEFUN sqr (x) (* x x))(DEFUN tan (x) (/ (SIN x) (COS x))) (DEFUN REALP (x) (= (type x) 'REAL)) (DEFUN c:rabzw (/ A BETA DEFAULT DELTA DG DIFF DK DMLISTE EPSILON GAMMA HW L P2 P21 P22 P23 P24 P3 PKT RIWI RW V Y sw~~watched-sysvars ) ;;; SYSVARS BEOBACHTEN !!! ACHTUNG LOKAL SETZEN !!! (command "._UNDO" "_BEGIN") (setq sw~~watched-sysvars (mapcar (function(lambda(v / )(cons v(getvar v)))) '("CMDECHO" "OSMODE" "AUTOSNAP" ) ) ) ;;; SYSVARS AUF GEWÜNSCHTE WERTE SETZEN (mapcar (function(lambda(pair / )(setvar (car pair)(cdr pair)))) '(("CMDECHO" . 0)("OSMODE" . 0)("AUTOSNAP" . 0) ) ) (setq dmliste '(80 100 120 140 150 160 180 200 220 250 260 280 300 350 380 400 450 500 550 600 630 650 700) default 200 ) ;;; --------------------- Abfrage großer DM (initget 0 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) " "))) dmliste) ) ) (if (setq dg (getkword (strcat "\ngroßer Durchmesser [" (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) "/"))) dmliste ) ) "] :<" (itoa default) ">" ) ) ) (setq dg (atof dg)) (setq dg (float default)) ) ;;; --------------------- Ende Abfrage großer DM ;;; --------------------- Abfrage kleiner DM (initget 0 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) " "))) (reverse (member (fix dg) (reverse dmliste)))) ) ) (if (setq dk (getkword (strcat "\nkleiner Durchmesser [" (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) "/"))) (reverse (member (fix dg) (reverse dmliste))) ) ) "] :<" (itoa (fix dg)) ">" ) ) ) (setq dk (atof dk)) (setq dk (float default)) ) ;;; --------------------- Ende Abfrage kleiner DM ;;; --------------------- Abfrage Abgang DM (initget 0 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) " "))) (reverse (member (fix dg) (reverse dmliste)))) ) ) (if (setq a (getkword (strcat "\nAbgang [" (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (rohrdm /) (strcat (itoa rohrdm) "/"))) (reverse (member (fix dg) (reverse dmliste))) ) ) "] :<" (itoa (fix dk)) ">" ) ) ) (setq a (atof a)) (setq a (float default)) ) ;;; --------------------- Ende Abfrage Abgang DM (SETQ pkt (GETPOINT "\nEinfügepunkt")) ;;; --------------------- Start Programmausführung (if (and (realp dg) (realp dk) (realp a) (listp pkt) ) (progn ;;; ****************************** AB HIER UNVERÄNDERT (SETQ rw (CAR pkt) hw (CADR pkt) ) (SETQ diff (/ (- dg dk) 2.0)) (COND ((<= dg 250) (SETQ l 500)) ((AND (> dg 250) (<= dg 450)) (SETQ l 700)) ((> dg 450) (SETQ l 1000)) ) (SETQ v (SQRT (+ (sqr l) (sqr (/ (- dg dk) l))))) (SETQ y (/ l v)) ; sin 90 = 1 (SETQ beta (ATAN (/ y (SQRT (- 1 (sqr y)))))) (SETQ gamma (- beta (/ PI 4.0))) (SETQ delta (- (/ PI 2.0) gamma)) (SETQ epsilon (/ (* a (SIN gamma)) (SIN delta))) (SETQ p2 (LIST (+ rw dg) (+ hw 0))) (SETQ p3 (LIST (+ rw diff dk) (+ hw l))) (COMMAND "_line" pkt p2 p3 (LIST (+ rw diff) (+ hw l)) "_c") (SETQ riwi (ANGLE p2 p3)) (SETQ p21 (POLAR p2 riwi (SQRT (+ (SQR 50) (SQR (/ 50 (TAN (- (ANGLE p2 p3) PI)))))) ) ) (SETQ riwi (/ (* 3 PI) 4)) (SETQ epsilon (+ epsilon 50)) (SETQ p22 (POLAR p21 riwi a)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p23 (POLAR p22 riwi epsilon)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p24 (POLAR p23 riwi a)) (COMMAND "_line" p21 p22 p23 p24 "_c") ;;; ****************************** AB HIER UNVERÄNDERT ) (prompt "\nFalsche Angaben, Programm beendet") );end_if ;;; BEOBACHTETE SYSVARS ZURÜCKSETZEN (foreach pair sw~~watched-sysvars (setvar (car pair)(cdr pair)) ) ; SYSVAR SETZEN (command "._UNDO" "_END") (princ) )
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Servus Van! Ich hab's mir nochmal angeschaut, hatte gestern Abend leider keinen debugger. Für dg=dk gibt's beim arctan eine Division durch 0, ich hab da mal ein if eingebaut für den Fall diff=0. Jetzt müßte es richtig laufen. Ciao Georg (DEFUN sqr (x) (* x x) )
(SETVAR "OSMODE" 0) ;Danke an Markus!! (SETQ dg (GETREAL "\ngroßer Durchmesser: ")) (SETQ dk (GETREAL "\nkleiner Durchmesser: ")) (SETQ a (GETREAL "\nAbgang: ")) (SETQ pkt (GETPOINT "\nEinfügepunkt")) (SETQ rw (CAR pkt) hw (CADR pkt)) (SETQ diff (/ (- dg dk) 2.0)) (COND ((<= dg 250) (SETQ l 500)) ((AND (> dg 250) (<= dg 450)) (SETQ l 700)) ((> dg 450) (SETQ l 1000)) ) (SETQ v (SQRT (+ (sqr l) (sqr (/ (- dg dk) l))))) (SETQ y (/ l v)) ; sin 90 = 1 (IF (EQUAL diff 0.0 0.000001) ;<-------- geändert ----------- (SETQ beta (/ PI 2.0)) (SETQ beta (ATAN (/ y (SQRT (- 1 (sqr y)))))) ) (SETQ gamma (- beta (/ PI 4.0))) (SETQ delta (- (/ PI 2.0) gamma)) (SETQ epsilon (/ (* a (SIN gamma)) (SIN delta))) (SETQ p2 (LIST (+ rw dg) (+ hw 0))) (SETQ p3 (LIST (+ rw diff dk) (+ hw l))) (COMMAND "_line" pkt p2 p3 (LIST (+ rw diff) (+ hw l)) "_c") (SETQ riwi (ANGLE p2 p3)) (SETQ p21 (POLAR p2 riwi (SQRT (+ (SQR 50) (SQR (/ 50 (TAN (- (ANGLE p2 p3) PI)))))))) (SETQ riwi (/ (* 3 PI) 4)) (SETQ epsilon (+ epsilon 50)) (SETQ p22 (POLAR p21 riwi a)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p23 (POLAR p22 riwi epsilon)) (SETQ riwi (- riwi (/ PI 2.0))) (SETQ p24 (POLAR p23 riwi a)) (COMMAND "_line" p21 p22 p23 p24 "_c") ) ------------------ http://www.xx-tausend.info [Diese Nachricht wurde von gmk am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
