  Lisp
  Parameter mittels Lisp festlegen
Autor Thema:  Parameter mittels Lisp festlegen (965 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Beim Einfügen eines Blockes würde ich gerne einige Parameter (Abmessungen, Sichtbarkeiten, ...) per Lisp Programm festlegen.
Dazu habe ich auch einen interessanten Beitrag gefunden:
Lisp : Dynamische Blöcke
FeR am 16.05.2007 um 13:22 Uhr
Leider funktionieren dies Aufrufe auf meinem Rechner (ACAD 2008 - vollständige Installation unter Windows XP) nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Parameter per Lisp setzen kann?
Besten Dank
Kamehama
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau verstehst du bzw funktioniert für dich an diesem Beitrag nicht ?
Es ist sogar ein Syntaxbeispiel zum Starten dabei:
(setProperty (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "Laenge" 200.0)
Wenn du überhaupt nicht damit klar kommst, lade deinen 'dynamischen' Block hoch damit die Namen der Parameter uns bekannt werden.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
kamehama
techn. Angestellter
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo und Danke für deine Hilfe
Ich habe meinen Testblock nun als Anlage beigelegt.
Dabei habe ich einen Parameter mit dem Namen "Laenge" erstellt um die Funktion und den Abruf gleich direkt aus dem Vorlagebeispiel übernehmen zu können.
Leider funktioniert dabei irgend etwas nicht.
Bitte um Hilfe was ich falsch mache, bzw. ob dieser Zugriff unter ACAD 2008 so nicht mehr möglich ist.
Besten Dank
Kamehama
