Thema: mtext-umgrenzung erstellen (5270 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! wenn man auf einen mtext klickt, dann bekommt man vier eckpunkte angezeigt. hat einer von euch eine idee, wie man diese vier-eckkoordinaten ermitteln kann - sollte auch bei ucs ungleich welt funktionieren ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
jo, du liest via activex die Props Width und Height aus und berechnest dir die Punkte in Abhängigkeit von Prop Rotation , Prop InsertionPoint und Prop Attachmentpoint. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank für die hilfestellung. da ich kaum etwas mit activeX gemacht habe die frage: hast du ein entsprechendes beispiel in der werkzeugkiste zur hand ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hallo Jan, Gruppencode 42 und 43 sind Breite und Höhe vom MTEXT. Mit der Auswertung der Ausrichtung und der Drehung sollte sich das doch machen lassen.
Das funktioniert leider nur sehr eingeschränkt, und es gibt auch kein anderes Werkzeug, mit dem man die Breite und Höhe eines MTEXT-Objekts genau feststellen könnte. Das Problem sind die Formatierungsmöglichkeiten (z.B. größenveränderte, hochgestellte Textteile), die nicht berücksichtigt werden. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! vielen dank für die vielen beiträge. zur beantwortung der frage Zitat: wofür brauchst Du das denn?
ich möchte mit dieser funktion eine verbindungslinie um den mtext zeichnen der durch die griffe definiert wird wenn das mtext-element angeklickt wird. gruß Jan:-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ich möchte mit dieser funktion eine verbindungslinie um den mtext zeichnen der durch die griffe definiert wird wenn das mtext-element angeklickt wird.
hm... und was nutzt Dir das? Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi, Ich hab' da eine Idee für Dich: mach doch eine Führung mit Mtext und aktiviere unter den Einstellungen Rahmen: Wenn Du den Mtext änderst, ändert sich der Rahmen mit. Nachteil: Du musst die Führungslinien immer von Hand "verstecken" (also auf die Rahmenpunkte ziehen.) Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich für mein vorhaben den rahmen nicht mehr benötige - nur noch keine zeit der mitteilung gefunden ! @henning: deine dialog stammt doch aus ADT ?!?!?
gruß Jan :-)
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: @henning: deine dialog stammt doch aus ADT ?!?!?
NoNo, Menü Bemassung - Führung Einstellungen... Grüsse, Henning PS: hat aber damit hier im Lisp-Forum eigentlich nichts zu tun...
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
