  Lisp
  Dynamische Blöcke mit LISP
Autor Thema:  Dynamische Blöcke mit LISP (1218 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es mit LISP eine Möglichkeit dynamische Eigenschaften an Blöcke zu hängen ?
Ich bin grade dabei Blockdefinitionen mit Lisp zu erstellen und es wäre super wenn das auch mit dynamischen Blöcken gehen würde.
Andreas
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Erkläre bitte an einem Beispiel (vielleicht mit Bildern) was die Dynamik ausmachen soll.
Ich kann mir beim besten Willen nicht die 'Daseinsberechtigung' von einem mach mal BlockDef-Dynamisch-Lisp vorstellen (naja vielleicht mal nur in Verbindung mit Umkehrstatus)  .
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
das Lisp brauche ich zum erstellen der Blockdefinitionen. Hört sich zwar komisch an, aber ich hab festgestellt daß wenn ich die Objektdaten meiner Blöcke in einer Liste habe und die Blöcke mit entmake definiere meine Elektrobibliothek insgesammt schneller arbeitet und ich dabei noch verschiedene Einstellungen bei der Blockerstellung berücksichtigen kann.
Wie gesagt - hört sich erst mal komisch an.
Schön wäre es wenn ich bei dieser Aktion den Blöcken auch noch dynamische Eigenschaften mit auf den Weg geben kann.
Was das jeweils für welche sind hängt vom Block ab.
Kann ein Ausrichtungsparameter sein (für Schalter, Steckdosen,...)
Kann was mit Steckung sein (für Leuchten, Verteilungen,...)
Kann ein Sichtbarkeitsparameter sein (für verschiedene Ansichten)
Ich möcht nur mal so ganz allgemein wissen ob sowas mit Lisp geht oder ob ichs vergessen kann.
Wenns geht kann ich ja konkret fragen, wenns eh nicht geht lass ichs.
Ach ja - 'Daseinsberechtigung'
ich denke ich hab einfach mal wieder eine verrückte Idee und Spass dabei  .
Andreas
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 28. Jun. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
so ähnlich wie Du habe ich auch mal gedacht, daß ich alle Blöcke über entmake erstellen wollte, weil es schneller geht. Ich bin aber letztendlich wieder bei "richtigen" Blöcken zum einfügen gelandet, weil dann auch jeder AutoCAD-Bearbeiter diese Blöcke mit ACAD-Bordmitteln ändern und anpassen kann.
Tja, und zu Deinem eigentlichen Problem kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen.
viele Grüße
Jörn
