  Lisp
  Blockfaktor vor dem Einfügen
Autor Thema:  Blockfaktor vor dem Einfügen (946 mal gelesen)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter !
Wenn ich eine Zeichnung mittels (command "_insert" ...) einfüge habe ich den Block am Mauszeiger hängen.
Ich frage aber vorher den Anwender mit welchem Faktor der Block einzufügen ist. Wie kann ich den Block schon mit dem Zielfaktor an den Mausszeiger hängen ?
TK
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann schau dir doch mal die Optionen an des Befehles _-INSERT / -EINFÜGE
(Acadhilfe erklärt zudem die Optionen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
na gut, dann etwas mehr Quelltext:
  (setq Masstab (/ (getint "\nMaßstab 1:") 1000.0))
  (command "_insert" Blockdatei pause)
  (command Masstab Masstab 100 )
Zum Zeitpunkt der Pause (Angabe der Einfügekoordinate) hat der insert Befehl noch keine Faktorinformation.
TK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_-insert" BLOCKNAME "_PX" (/ 1.0 MASSTAB) "_PY" (/ 1.0 MASSTAB)  "_PZ" (/ 1.0 MASSTAB))
(while(/=(getvar"cmdactive")0)(command pause))
      - Thomas -
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle,
das ist der Nachteil wenn man Funktionen für ICAD erstellt.
Da kommt in der Befehlszeile nachdem man den Blocknamen angegeben hat die Asuschrift "Mehrere Blöcke/<Einfügepunkt>:" den Hinweis dass vorher der Faktor mit "x" eingetragen werden kann erscheint nur in ACAD.
TK
