Thema: Lisp geht nimmer unter 2008 (1329 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier ein Lisp namens tedit.lsp welches noch von ACAD14 sein müßte. Leider funktioniert es nicht mehr ab ACAD 2008. Kann ich ohne Große Lisp-Kenntnisse da was machen? Zur Funktion: Ist zum Editieren von Texten. Die zu editierenden Texte einen nach dem anderen anklicken. Dann Enter. Nun kann man die Texte in der selben Reihenfolge editieren ohne nochmaliges Maus-klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle! CADchup hat mit ".. ist übrigens ein ehem. Express Tool" auch schon den nötigen Hinweis geliefert. Das Programm ruft einige "acet_.." Befehle auf (=AutoCadExpressTools) (z.B.: acet-layer-locked, acet-ui-progress,acet-error-restore) und da stellt sich natürlich die Frage, ob Du die Expresstools überhaupt schon geladen hast? Hab allerdings noch nicht geprüft, ob alle alten Befehle auch noch in den neuen Express-Tools integriert sind.. Aufruf funktioniert jedenfalls auch bei mir.(ET-geladen) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle! Wenn die Funktion ACET-ERROR-INIT nicht definiert ist heisst das, dass die ACETUTIL.FAS nicht geladen ist! ->Schau mal im Express-Ordner ob die Datei dort vorhanden ist. Wenn ja, mal manuell laden (Befehl:_appload oder die Datei ACETUTIL.FAS mit Drag&Drop auf den Autocad-Screen ziehen) und dann nochmal Tedtit probieren. Auf jeden Fall hat's was mit deiner Express-Installation, sonst würde der Fehler nicht aufscheinen! (Ev. Express-Tools nochmal installieren) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich liebe dieses Forum Habe die Datei aus meinem Express-Ordner vom 2007er in den 2008er Express-Ordner reinkopiert und mit _Appload geladen. Nu gehts wieder Vielen Dank! Zu früh gefreut! Leider klappt nur das auswählen der Textobjekte: Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: 1 gefunden, 3 gesamt Objekte wählen: no function definition: ACET-UI-PROGRESS Befehl: ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Keine Funktionsdefinition: ACET-UI-PROGRESS Doch nochmal die Express-Tools installieren? [Diese Nachricht wurde von Ralle am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle! Hätt ich eigentlich gleich dazuschreiben können... acetutil.arx gleich mitkontrollieren... Also - der Befehl ACET-UI-PROGRESS ist in der acetutil.arx definiert-> gleiches wie vorher mit dieser Datei machen, dann sollte es klappen. Aber nochmal -> könnte sein, daß dir auch sonst noch einiges "abhanden" gekommen ist... Aber statt neu zu installieren kannst Du auch die Daten des Express-Verzeichnis der Installations-CD in dein Express-Directory rüberkopieren. (zb:..Z:\Program Files\Root\Express ->D:\ADT\Express). Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt funktionierts! Was komisch ist: Der Ordner express (unter 2008) war leer. Trotzdem hat mein Express funktioniert (sogar in deutsch). Also hat das ACAD durch die Migration auf ein altes ACAD zugegriffen?! Verwirrt mich alles. Habe doch alles installiert!!! Fakt ist hab den Express-Ordner Inhalt der CD in den Express-Ordner vom 2008er reinkopiert und alles ist nun gut. Merci nochmals... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle! Da hast Du wahrscheinlich dein Benutzer-Profil von der Vorgängerversion geladen!? Würde jedenfalls mal in den Optionen sämtliche Pfadangaben prüfen... Und auch mal schaun, ob die acetmain.cui,mnl,mnr im richtigen Verzeichnis liegen ->z.B: C:\Dokumente und Einstellungen\RALLE\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2008\de\Support denn sonst glaub ich fast, daß meine ursprüngliche Vermutung (nicht installiert...) doch nicht so falsch war. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
