Thema: Blöcke anhand gegebener Polylinie einfügen (1249 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich will anhand einer wählbaren Polylinie, eines gegeben Blockes und einer Anzahl (Anzahl der Blöcke), folgendes erreichen: z.B.: Anzahl =5 gegebener Block ist das blaue Dreieck Das Problem liegt darin die Einfügepunkte und die Ausrichtung zu ermitteln. Hab derzeit überhaupt keinen Plan wie ich da anfangen könnte. Brauche ich dazu VisualLisp, höchstwahrscheinlich oder?? MFG THE_ONE ps.:Kennt vielleicht jemand schon ein Lisp das sowas (oder ähnliches) kann??
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
Probier mal den Befehl _divide (_measure für gegebenen Abstand) .. und beachte dabei die Option "Block" .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. _divide 2. _measure Variante 1 ermöglicht einfügen über eine bestimmt Stückzahl in regelmässigen Abständen
Variante 2 ermöglich einfügen über einen Bestimmten Abstand In beiden Fällen kann angegeben werden, dass der Block am Element ausgerichtet wird. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke euch allen ! Ich hab zwar _divide gekannt aber die Option Block völlig übersehen! Und _measure hab ich leider bis heute nicht gekannt. -> Wieder was fürs Leben gelernt MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Nur mal zur Info : KEINE UMLAUTE in Upload-Dateinamen!! Wer die Datei trotz nicht funktionierenden obigen Link herunterladen möchte, kann das hier tun ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: @Cadmium Ja sorry und danke habe nicht darauf geachtet und jetzt werden auch die blöcke auf der Zeichnung kontrolliert. und der fehler dei den linien ist auch raus. Also hier nochmal die Datei zum testen.(ohne Umlaute).
Frage, wie editiert man eine VLX Datei bzw wie erzeugt man selber sowas?? Leider funktioniert das script bei mir nicht da ich Autocad 2007 englisch benutze, du (Rabbit 007) aber die Deutschen Befehle verwendest. Wollte mir das Kunstwerk ansehen aber leider sehe ich keinen vernünftigen Code, so hätte ich die Befehle selber ausbessern können. Warum speichert man etwas als VLX, hat das eine Sinn?? MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
VLX hat einen Sinn - ja... Und zwar soll es Reverse-Engineering verhindern (unterbinden); schließlich ist ein Programm das geistige Eigentum jemandes anderen... Wie man sowas macht ? Schau mal in deinem Vlide nach File > Make Application (und dann eventuell mit dem Wizard). Und einen weiteren Sinn hat das Ganze noch (insbesondere für "Beginners" in Sachen Lisp und AutoCAD-Anpassung): Eine VLX kann auch eine DCL beinhalten - also nur eine Datei zum Laden sowie keine Supportpfade... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Mrz. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: VLX hat einen Sinn - ja...Und zwar soll es Reverse-Engineering verhindern (unterbinden); schließlich ist ein Programm das geistige Eigentum jemandes anderen...
Stimme ich voll zu! Aber einen kleinen Einwand hätte ich doch: Das Forum soll doch Hilfe zur Selbsthilfe sein - aus einer VLX kann man nicht viel lernen. Hier "fertige Programme" zu posten könnte den "macht mir mal"-Gedanken fördern. Ich wäre eher für Codeschnipsel, der das Hauptproblem erschlägt, aber das "Füllmaterial" bleibt Aufgabe des Fragenden.
------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
