Thema: Block einfügen / auflösen (1904 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007 HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, will folgendes : -Zeichnung als Block einfügen / realisiert -Block auflösen / realisiert: (command "explode" (entlast)) -Ehemalige Elemente des Blockes ausser dem Ersten löschen Frage : wie bekomme ich eine Liste der ehemaligen Elemente ? MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
guck einfach erstmal hier.. denke der Codeschnipsel sagt mehr als viele Worte. P.S: Fall du deinen Block mittels (Command "_-insert") eingefügt hast, da gibts auch die Option diesen gleich aufgelöst einzufügen.. aus der Hilfe : Einfügen von aufgelösten Blöcken: Wenn Sie ein Sternchen (*) zu Beginn des Blocknamens eingeben, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium, Sehe ich die Logik richtig, ich speichere die Adresse des letzten Objektes und füge nach dem Auflösen alle Objekte die hinzukamen in die Liste ? Komme ich mit zurecht. Wg. P.S: brauche auch die Blockdef. in der Zeichnung, mein Plan ist: habe viele Musterzeichnungen und will eine Musterzeichnung aussuchen, einfügen, das erste Element als Ansichtsrahmen der neuen Zeichnung benutzen und dann im Layout ein Ansichtsfenster erzeugen und die Musterzeichnung im Layout nochmals einfügen. Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hi Tastenklopfer, wenn Du einen Block auflöst, sind die aufgelösten Elemente im Auswahlsatz "Vorher". Du kannst also alle Elemente des zerlegten Blockes mit (setq asatz (ssget "_P")) in einen Auswahlsatz speichern. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
