  Lisp
  Text einfügen
Autor Thema:  Text einfügen (714 mal gelesen)
Burschii
Sehen Sie sich das Profil von Burschii an!   Senden Sie eine Private Message an Burschii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burschii
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unwissender benötige ein Tool um einzeilgen Text einzugeben, dessen Einfügepunkt und Winkel über Cursor bestimmt wird
Dieser sollte halt nur auf einen bestimmten Layer und die Farbe usw. von Layer haben.
Desweitern sollte die Texthöhe(3.5) x Maßstab gewählt werden. Der Maßstab wird in einem anderen Tool eingegeben.
Habe hier schon rumgestöbert aber nichts gefunden.
Wäre dankbar wenn mir da jemand weiter helfen könnte
Burschii
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, so fit bin ich in ACAD schon.
Sollte schon über Lisp laufen um die Arbeitsgänge für Eigenschaften zu sparen!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm.. Weihnachten ist doch vorbei ..!! Und "Wünschdirwastag" ist eigenlich auch nicht!
..ansonsten mal ein Anfang zum weiterbasteln..
(progn
(setq MASSTAB 2.0)
(setq LAYER "TEXT")
(setq THOEHE 3.5)
(setq FARBE "5")
(command "_-layer" "_m" "TEXT" "")
(setvar "CECOLOR" FARBE)
(command "_dtext" pause (* THOEHE MASSTAB) pause)
(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
  - Thomas -
Burschii
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war doch schon wie  Weihnachten für mich!!!
Das bekam ja selbst ich hin. Zumindest erfüllt es seinen Zweck.
Vielen Dank!
(defun c:Text35 ()
(setq LAYER "STAHLBAU-TEXT 3.5")
(setq THOEHE 3.5)
(command "_-layer" "_m" "STAHLBAU-TEXT 3.5" "")
(setvar "CECOLOR" "bylayer")
(setvar "celtype" "bylayer")
(setvar "textstyle" "ISO")
(command "_dtext" pause (* THOEHE meritko) pause)
