  Lisp
  dwg einfügen
Autor Thema:  dwg einfügen (1177 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
wie kann ich am einfachsten eine DWG-Datei in die aktuelle geladene Datei(dwg) laden?
Die zu ladene DWG liegt in dem selben Verzeichnis, hat den selben Dateinamen + suffix.
Kann man es direkt hinter der Schaltfläche hinterlegen oder muss man doch mit lisp anfangen?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
per XREF
oder als Block
oder einfach aus dem Explorer in die Zeichnung ziehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
SOLID-master
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADwiesel,
erst einmal als Block. XREF steht noch unter ????.
Übrigens Suffix wäre dann immer konstant "xyz"
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir eben einen Button, auf den du dann den _insert befehl legst:
hier habe ich mal eben die Suche für dich bemüht:
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
SOLID-master
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadwiesel, danke für deinen hinweis.
aber ich habe mir das etwas anders vorgerstellt.
und zwar: eine dwg ist geladen, per mausklick auf die
schaltfläche "xyz" möchte ich automatisch einen block bzw. dwg
einfügen die in dem selben verzeichnis liegt und den selben
namen hat + suffix wie die aktuell geladene dwg(mit einem klick, und der block bzw. die dwg "hängt" am cursor).
der "user" darf natürlich NICHT manuell hingehen und den block bzw.
die dwg einfügen.
meine überlegung war:
"xyz" schaltfläche lädt die lisp-datei, die dann von prinzip so
aufgebaut ist:
1.aktuellen pfad auslesen
2.dwg namen auslesen
3.neue varible def. (aktueller pfad+dwgname+suffix)
suffix ist konstant
4.(command _insert.........."neue varible".........)
da ich ein "lisp-anfänger" bin kann ich die "..." nicht so genau
mit leben füllen :-)
Vielleicht geht es auch einfacher!  ?
Ich freue mich für jede lösung
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
1.  (setq PFAD(getvar "DWGPREFIX"))
2.  (setq DWG (getvar "DWGNAME")
3a. (setq SUFFIX "-1")
3b. (setq NAME (strcat PFAD (cadr(fnsplitl DWG)) SUFFIX ".DWG"))
4.(if (findfile NAME)
    (progn
      (command "_insert" NAME)
      (while (/= 0 (getvar("cmdactive"))
        (command pause)
Und damit du aus dem Stadium des Lispanfängers rauskommst : Mapcars Tutorial
       - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadmium
genau so habe ich mir es vorgestellt gehabt!
hinweis: bei 2. fehlt die klammer am ende
und die Plausibilitätskontrolle habe ich erst
einmal weggelassen, weil irgendwo eine klammer fehlt.?
ansonsten läuft es wie geschmiert!
