Thema: Lisp-Befehl: read-line (789 mal gelesen)
marmora Mitglied Bautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich bewirken, dass "read-line", nach dem es den benötigten Wert aus einer Datei gefunden hat (und diesen an das Hauptprogramm weitergegeben hat), beim nächsten Durchlauf - bei der Suche nach dem nächsten Wert - wieder in der ersten Zeile beginnt? Ich hoffe, ich hab mich kurz und verständlich eusgedruckt... ;-) Für Eure Antworten bedanke ich mich schon im Voraus, marmora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marmora
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marmora
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marmora
wenn die Datei nicht seeehr groß ist, les die Zeilen doch in eine Liste... für deren Manipulation bietet Lisp ne Menge mehr Funktionen, außerdem ist es schneller als die dauernden Dateizugriffe. ..Wegenmeiner auch gleich ne Liste von Dotted-Pairs mit der Zeilennummer als erstes Element... Kommt aber immer darauf an, was du genau machen willst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
