Thema: Funktion OSNAP in Intellicad (Bricscad) (874 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! ACHTUNG: IntelliCAD! Wegen Arbeitsplatzwechsel musste ich mich von ACAD verabschieden. Aber ich konnte eine Version von Bricscad erringen. Jetzt habe ich ein Poblem mit der LISP-Funktion OSNAP. Die Funktion liefert immer nur NIL zurück. Das bringt leider ein Programm, dass ich gerne benutzte durcheinander. Kennt jemand das Problem? Gibt's da Abhilfe? Gruß Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
esnap ist lediglich der entsprechende Name zu ACADs Osnap im Programm. Als Lisp-funktion geht's nicht. Osnap ist in Bricscad bekannt, denn es wird kein Fehler gemeldet. Aber als Rückgabe kommt immer nur NIL. Vielleicht weiß jemand einen Weg diesen Befehl zu umgehen? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWiesel! Ich hatte Urlaub, deshalb entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich habe die Lisp-Datei hochgeladen. Ich habe die Datei selber irgendwo aus dem Internet (von CADWIESEL ??). Das Programm verlängert eine Polylinie die ich anwähle. Die Funktion Ofang gibt den Endpunkt der Polylinie zurück, in dessen Nähe ich die PLinie angewählt habe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über BRICSCAD habe ich den "Fehler" gefunden. Die Funktion OSNAP benötigt das Argument "_end" statt "end". Soviel zur Kompatibilität von Intellicad mit ACAD. Vielen Dank für alle Hilfe-Versuche Stefan [Diese Nachricht wurde von s.wickel am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
Hallo Stefan, hat zwar mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, trotzdem möchte ich mich kurz einmischen Ich versuche, IMMER diese Schreibweise zu verwenden: Code: ... "_.end" ...
Der "_" stellt sicher, daß der englische Befehl verwendet wird, ist also sprachunabhängig und sollte dann immer gleich funktionieren. Der "." erzwingt den Originalbefehl. Es scheint wohl ein paar Freaks zu geben, die in ihrem Programm aus "line" den Befehl "circle" basteln o.ä., warum auch immer. Mit dem Punkt erzeugt der Befehl "_.line" auch tatsächlich eine Linie, unabhängig von sonstigen geladenen (wirren) Routinen. Nur so für den Hinterkopf. Gruß FrederikEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
