Thema: StartUndoMark in Verbindung mit (align ..) (615 mal gelesen)
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hänge hier an einem Punkt, bei dem ich einen Bug seitens Acads vermute. Ich kann mit (vla-StartUndoMark ActDoc) oder auch mit (command "_undo" "_g") die Gruppierung weiterer Schritte beginnen. und auch mit (vla-EndUndoMark ActDoc) oder mit (command "_undo" "_e") die Befehlsgruppierung abschließen. Habe ich nun ein (align ...) [vorhar habe ich natürlich die (arxload "geom3D.arx")geladen] dazwischen, hat die Gruppierung irgendwie keinen Bestand mehr. Soll heißen, ich muss dann alle Schritte einzeln zurück gehen : Könnt Ihr das mal nachvollziehen und ggf. bestätigen (ich teste hier an Acad 2006) Das ganze ist an meinem System auch in der Befehlszeile nachzuvollziehen. Deshalb reicht es, wenn man dort einfach mal ein paar Befehle in einer UndoGroup zusammenfasst und schaut was wird beim Zurück-'gehen' alles rückgängig gemacht, wenn ein _align bei den Befehlen dabei war und was wenn nicht. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Ich bin dabei: CAD.de Anwendertreffen vom. 20. - 22.09.2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Ich habs mal mit AutoCAD 2007 getestet. Für mich stellt es sich so dar, als wenn _ALIGN selbst ein _UNDO _g aufruft und daher eine schon bestehende geöffnete _UNDO _group Gruppierung automatisch abschließt. Also _UNDO _G 3 x _LINE _ALIGN (die 3 Linien) _UNDO _E _u (_Align rückgängig = Gruppe) _u (nichts passiert = leere Gruppe) _u ( 3 Linien rückgängig = Gruppe) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Mit dem ALIGN-Befehl hatte ich schon mehrere Probleme (bei mehrfachem Aufruf gibt es eine Fehlermeldung), so dass ich versucht habe, ihn mit normalem AutoLISP nachzubilden - und damit wird er natürlich auch durchschau- und beherrschbar... Code: (defun C:XALIGN(/ satz 0-0-0 p1 p2 p3 q1 q2 q3 hl1 hl2 hl3 ep2 ep3) ;scj.schulz@t-online.de (setq 0-0-0 (list 0 0 0)) (prompt"\nSelect Elements: ") (setq satz (ssget)) (command "_UCS" "_W") (setq P1 (getpoint "\nSELECT Startpoint 1: ")) (command "_point" p1) (setq Q1 (getpoint "\nSELECT Targetpoint 1: ")) (command "_point" q1) (command "_line" p1 q1 "") (setq hl1 (entlast)) (setq P2 (getpoint "\nSelect Startpoint 2: ")) (command "_point" p2) (setq ep2 (entlast)) (setq Q2 (getpoint "\nSELECT Targetpoint 2")) (command "_point" q1) (command "_line" p2 q2 "") (setq hl2 (entlast)) (setq P3 (getpoint "\nSelect Startpoint 3: ")) (command "_point" p3) (setq ep3 (entlast)) (setq Q3 (getpoint "\nSELECT Targetpoint 3")) (command "_point" q3) (command "_line" p3 q3 "") (setq hl3 (entlast)) (command "_move" satz ep2 ep3 "" p1 q1) (command "_erase" hl1 hl2 hl3 "") (setq p2 (cdr (assoc 10 (entget ep2)))) (command "_ucs" "_3p" q1 q2 p2) (command "_rotate" satz ep3 "" 0-0-0 "_R" 0-0-0 (trans p2 0 1) (trans q2 0 1)) (command "_UCS" "_w") (command "_ucs" "_ZA" q2 q1) (setq p3 (trans (cdr (assoc 10 (entget ep3))) 0 1)) (command "_rotate" satz "" 0-0-0 "_R" 0-0-0 p3 (trans q3 0 1)) (command "_erase" ep2 ep3 "") (command "_UCS" "_W") (princ) ); end xalign.lsp
Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
