| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layereinstellung für Layoutfenster speichern (1021 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 19. Jun. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine frage wie kann ich pro layoutfenster die einstellungen für die dafür ein- und ausgeschalteten layer direkt an das jeweilige layout binden und speichen; auch über den layermanager in 2004 ist das ganze etwas umständlich und man hat schnell mal einen layer falsch zugeschaltet, leider geht ja über den eigenschaftenfilter diese auswahlmöglichkeit nicht,da ich da keine layer reinkopieren kann ,oder???? Ich habe viele layer die in jedem Layoutfenster anders geschaltet werden müssen und behelfte mir mit den Gruppenfilter als EIN und Aus pro Layoutfenster, aber es ist umständlich,darum frage hier,gibt es dazu mittlerweile ein tool oder lsp die das ganz konvortabel erledigt? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 19. Jun. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die nachricht, bin total verunsichert, habe mich nochmal mit dem frieren belesen, und da heist es das die gefrorenen layer im aktuellen fenster nicht sichtbar sein sollen, denkste, habe alle möglichen varianten mit "im aktuellen" oder für die anderen fenster durchprobiert, es verändert sich im fenster nichts , es wird nur auf "layer aus" reagiert und das macht einen haufen arbeit wenn die fenster nacheinander durchgegangen werden, stimmts bei mir nicht oder bei meinem rechner, oder beides??? wer kann mir das erklären auch wenn ich wieder im falschen forum bin! ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Auszug aus Hilfe: So frieren oder tauen Sie Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster 1. Wählen Sie aus dem Menü Format die Option Layer. 2. Wählen Sie im Layereigenschaften-Manager die Layer, die gefroren oder getaut werden sollen, und klicken Sie auf Details anzeigen. 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Im !!! aktuellen Ansichtsfenster !!! frieren. 4. Klicken Sie auf OK. In denke mal das du, wenn du die Layereinstellungen änderst nicht im Ausschnittfenster bist. Du bist warscheinlich wohl im Layout aber nicht im Fenster. Mach mal einen Doppelklick in das Ausschnittfenster so das das Curserkreuz nur in dem Auschnittfenster erscheint und dann versuche es nochmal. Sonst weis ACAD nicht welches Ausschnittfenster du meinst da man in einem Layout mehrere Ausschnittfenster machen kann. Nach dem ändern der Layer machst du einen Doppelklick neben dem Fenster um da wieder raus zu kommen. Wahlweise unter der Befehlsleiste auf (Model) klicken dort kann man aber nicht wählen welches Ansichtsfenster aktuell sein soll wenn mehrere vorhanden sind. Hoffe das hat geholfen.
------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlimm, schlimm wenn man keine ahnung hat, habe immer nicht auf das fenster geklickt, jetzt gehts besten dank ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
