  Lisp
  Blöcke beim Einfügen Variabel skalieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Blöcke beim Einfügen Variabel skalieren (463 mal gelesen)
ochsner
Sehen Sie sich das Profil von ochsner an!   Senden Sie eine Private Message an ochsner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ochsner
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einem selber hergestellten Block beim Einfügen die Längen über X und Y variabel verändern. Das Problem beseht darin, dass ich zumbeispiel bei einem Schrank (Schreiner Innenausbau) die bestehende Seiten nicht in der Dicke verändern will sondern nur der Schrank aussen Breiter machen will.
Wie sollte einen Befehl inetwa aussehen, damit ich diese Funktion nutzen kann?
Danke erstmal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ochsner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mennö , das was du hier machst, ist Crossposting ... du solltest dich hier informieren .. Forensuche ect. nutzen ...
Deshalb mach ich an der Stelle mal zu!
Für alle anderen : hier ist das Original
  - Thomas -
