  Lisp
  Protokoll der Befehlszeile ein und ausschalten
Autor Thema:  Protokoll der Befehlszeile ein und ausschalten (1428 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2017, 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man per Lisp das Protokoll für die Befehlszeile aus und einschalten.
Hintergrund ist eigendlich die Performance und wer will schon
das Erzeugen von ca 1000 Kreisen, Texte sehen.
Gruß Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "logfilemode" (- 1 (getvar "logfilemode")))
..schaltet die Protokollierung entsprechend um
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzug zu Thomas noch ein Auszug aus der Hilfe:
LOGFILEMODE (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob die Inhalte des Textfensters in eine Protokolldatei kopiert werden sollen.
0 Es wird keine Protokolldatei geführt.
1 Es wird eine Protokolldatei geführt
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur darum geht, die ablaufenden Befehle nicht mehr anzuzeigen, helfen auch "CMDECHO" und/oder "NOMUTT" mit den entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltoptionen.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
