Thema: Linie spiegel (4373 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 22. Mrz. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir jemand mit einer befehlreihenfolge wie folgt helfen objekt (linie) markieren, spiegeln um die achse (180 grad)-(Linie ist eigentlich spiegelachse!!!), alte linie löschen,(neue linie ist in art und form wie die alte, gleicher layer) wozu; in vermessungsplänen werden Linien mit symbolen verwendet welche aber in die richtige richtung weisen müssen (zaunsignatur-Mauersymbole), oftmals wird beim linie ziehen die falsche richtung erwischt und der befehl muß abgebrochen werden ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 Civil 3D 2020, GeoCAD BricsCAD 18
erstellt am: 22. Mrz. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo : ganz einfach : 1. Linie markieren 2. Diese "LISTE" umdrehen (gibt es als lisp Befehl zur Listenbearbeitung. 3. Linie in Zeichnungsdatenbank zurückspeichern. oder ohne Lisp : Objektfang auf ENDpunkt, Linie nachzeichnen und alte Linie löschen !! Wenn beim Löschen die falsche Linie verschwindet, dann Hoppla... MfG ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
ich hänge dir mal ein Tool, welches die Laufrichtung von Polylinien /Linien umkehrt zum Testen mit ran ... einfach als *.vlx speichern und mittels _appload in die Zeichnung laden. Es werden LW/3D und 2D-Polylinien mit Bögen und Segmentdicken, sowie normale Linien berücksichtigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Hier ein Lisp Programm welches alle Linien so dreht das Linien mit Symbolen bzw. Texten in leserlicher Richtung stehen. Also von vorne oder von rechts gelesen werden. (defun c:leitungd (/ n a anz o ap ep w ob) ;Leitungen drehen (setq n 0) (setq a (ssget "X" '((0 . "LINE")))) (if (= a nil) (alert "Eh du! Da sind keine Linien in der Zeichnung")(progn (setq anz (sslength a)) (repeat anz (setq o (ssname a n)) (setq n (+ 1 n)) (setq ob (entget o)) (setq ap (assoc 10 ob)) (setq ap (cdr ap)) (setq ep (assoc 11 ob)) (setq ep (cdr ep)) (setq w (atof (angtos (angle ap ep)))) (if (and (<= w 270) (> w 90)) (progn (setq ob (subst (cons 10 ep) (assoc 10 ob) ob ) ) (entmod ob) (setq ob (subst (cons 11 ap) (assoc 11 ob) ob ) ) (entmod ob) ) () ) ))) (princ) ) ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Martin, betrachte diesen Beitrag bitte als stilistische Verbesserungsvorschlag und nicht als besserwisserisch. Wo ich drüber gestolpert bin in Deinem Code ist die Abfrage "(if (= a nil)". Desweiteren setzt Du sehr viele Variablen, die nicht notwedig sind, z.B. (setq ap (assoc 10 ob)) (setq ap (cdr ap)) da geht doch auch (setq ap(cdr(assoc 10 ob))) Mapcar hatte sich in seinem Tutorial sehr hilfreich darüber ausgelassen: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/stilfragen2.html und hier nun nochmal mein Vorschlag (inhaltlich habe ich nichts geändert)
Code:
(defun c:leitungd (/ n a ap ep w) ;Leitungen drehen (setq n 0) (if (setq a (ssget "X" '((0 . "LINE")))) (repeat (sslength a) (setq w (atof (angtos (angle (setq ap (cdr (assoc 10 (entget (ssname a n))))) (setq ep (cdr (assoc 11 (entget (ssname a n))))))))) (if (and (<= w 270) (> w 90)) (progn (entmod (subst (cons 10 ep) (assoc 10 (entget (ssname a n))) (entget (ssname a n)))) (entmod (subst (cons 11 ap) (assoc 11 (entget (ssname a n))) (entget (ssname a n)))))) (setq n (+ 1 n))) (alert "Eh du! Da sind keine Linien in der Zeichnung")) (princ) )
Und noch eins, für eine Winkelabfrage würde ich immer mit den wirklichen Winkelwerten arbeiten. Du fragst nach Winkelwerten zwischen 90 und 270 Grad, was ist, wenn der Benutzer mit Gon oder sonst einer anderne Einheit arbeitet? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Jörn ist schon OK. War einer meiner ersten Lisp-Befehle die ich geschrieben habe. Hatte bislang noch keine Zeit alte Befehle zu überarbeiten. Aber besten Dank. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, problem mit deinem vlx programm gelöst besten dank, ist für meine zwecke ausreichend, danke an alle die sich bemüht haben ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
