| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Textfahnen ?? (1837 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kennt,hat oder weis wo, programm mit dem ich schnell eine linie zwischen einem text(Höheangabe Vermessung) und dem zugehörige Punkt erstellen kann sodas ich bei einer notwendigen verschiebung des höhentextes immer einen eindeutigen bezugshinweis zum betreffenden punkt habe, da es bei vielen punkten der fall ist muß es möglichts mit einem schritt möglich sein ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Mrz. 2006 03:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, für diesen Fall würde sich doch eine Gruppe und/oder Block geradezu anbieten? Wie soll aber ein Lisp herausbekommen, welcher Punkt und welcher Text zusammen gehören? Gibt es irgendwelche Regeln? Wenn es einzig die Nähe ist, dann ist von deiner Zeichnung abhängig, ob ich den von mir entwickelten Algorithmus (Bsp-Aufgabe)hier anwenden kann. Am besten du stellst mal einen Zeichnungsausschnitt hier ins Forum oder mailst mir, dann kann man sich das einmal anschauen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 Civil 3D 2020, GeoCAD BricsCAD 18
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, wir arbeiten mit Blöcken als Vermessungspunkte. Diese haben meißt 2 Attribute : Punktname und Höhe. Wenn dies bei euch auch so ist hilft diese Routine : ;;; daß die Linien auf einen bestimmten Layer kommen und nicht mitgedruckt werden müßtest Du selbst noch einfügen.
Code: (defun c:AttLine ( / koob temp1 ) (setq ge_block (entget (car (entsel "Block wählen")))) (setq koob (cdr (assoc 10 ge_block))) (setq temp1 ge_block) (while (/= (cdr (assoc 0 temp1)) "SEQEND" ) ; seqend ist das Ent. nach dem letzten Attribut (setq temp1 (entget (entnext (cdr (assoc -1 temp1))))) (If (/= (cdr (assoc 0 temp1)) "SEQEND" ) (command "_line" koob (cdr (assoc 10 temp1)) "") );ende if ) ; ende while ); ende defun
MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k [Diese Nachricht wurde von Gerd_Ecke am 22. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gerd_Ecke am 22. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hi, kenne keins, habe keins und weiß auch nicht, wo es eins gibt. Da dieses Forum grundsätzlich auf Hilfe zur Selbshilfe ausgelegt ist: Wenn es einen Bezug zwischen deinen Punkten und den zugehörigen Texten gibt (Textinhalt entspricht z. Bsp. Z_Koordinate eines Punkts) solltest du Punkte und Texte einsammeln, Textinhalte und Z-Koordinaten vergleichen und bei passender Zuordnung eine Führung zwischen Punkt und Text erzeugen lassen. Wenn der Text später verschoben wird, wandert die Führung autm. mit. Ich gehe allerdings davon aus, dass du dich nicht mit der Programmierung einer solchen Funktion aueinandersetzen willst/kannst und viel lieber fertigen Code benutzen möchtest. In diesem Fall solltest du dir einen Dienstleister suchen, der dir dieses Tool bastelt, denn ich glaube kaum, dass es so etwas für umme gibt. @Potentielle Dienstleister Der von mir grob skizzierte Programmablauf ist nicht urheberrechtlich geschützt und ich werde keinerlei Haftung für das einwandfreie Funktionieren dieser Skizze übernehmen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen für lösungswege, das mit den blöcken wird nichts, da die daten aus einem alten vermessungsprogramm übernommen werden ist der höhentext nur text, habe aber nach hinweisen hier, festgestellt das der höhentext immer im gleichen abstand und im gleichen winkel zum bezugspunkt steht, da müßte doch über einen such-filter vom punkt aus der text gefunden werden, wäre für lösungsvorschläge dankbar wobei ich selbst keine ahnung habe, es sei noch drauf hingewiesen das nur vereinzelt so ein befehl benötigt wird, da wenn die punkte zu dicht gemessen wurden ein teil gelöscht wird,habe beispieldatei (DWG-2005) angehängt ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Mrz. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Blöcke mit Attributen halte ich für eine prima Lösung. Hier mal eine VLX Routine, die die bestehenden Texte in ein Blockattribut umwandelt, dabei wird der Einfügepunkt der Blockreferenz um das gegebene Maß versetzt. Dann ist die Punkt -> Textzuordnung eindeutig und eine Zuordnungslinie kann entfallen. Hinweis: dies ist keine fertige, allgemein verwendbare Routine, sondern nur auf das vorliegene Beispiel zugeschnitten, als Anregung zur Problemlösung gedacht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vermutlich mein problemchen nicht richtig erläutert, die von mir so heiß ersehnten Textfahnen zwischen höhentext und dazugehörigen punkt sind eigentlich nur wichtig, um im plot ( maßstab 1/500 oder 1/1000) dem betrachter ein raten was zusammengehört zu erparen bzw.eine eindeutige zuordnung leicht zu ermöglichen; - im datenfil ist durch zoomen diese zuornung nicht unbedingt notwendig und die linien könnten wenn sie auf einem extra layer liegen sogar weggeschaltet werden; - ich bedanke mich für die programme mit den attributen aber das haut bei mir nicht hin, bzw ein verbindung zum punkt ist nicht sichbar; - nach wie vor suche ich eine befehlsfolge welche eine linienverbindung von einem punkt zum textfußpunkt mit einem exakt bekannten abstand und winkel auf eine vorgegebenen layer erstellt, vielleicht weiß jemand wie das geht und sieht sich meine bereits angefügte DWG datei mal an nochmal danke an helfer ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADchup, nicht nur ich bin dumm, der text ist auch noch dumm und eine zuordnung nicht möglich, nur abstand und winkel zum punkt ergeben eine eindeutige zuordnung( nur duch die dummen kommen die schlauen weiter!) wenn hier niemand weiter weiß komme ich auf sie zu
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
umme, nicht dumme! "umme", das umgangssprachliche "umsonst", im Sinne von "kostenlos". Nur für den Fall, dass es Missverständnisse gegeben haben sollte. Gruß CADchup
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, da Winkel und Abstand der Linie immer gleich sein sollen, ist die Problematik sehr viel einfacher zu lösen (besser gesagt, die zu Beginn von mir eingeworfene Zuordnungsthematik ist überhaupt nicht relevant). Man kann also zu den dummen Punkten dumme Linien hinzufügen, die auf die dummen Texte zeigen, und keiner von den Dreien weiß, dass sie nun zusammen gehören. :hmm Und weil das nun wirklich kein Akt ist, gibts das Programm auch für umme.
Code:
(defun c:PKTFAHNE (/ aws lay) (setq aws (ssget "_X" '((0 . "POINT") ) ) ) (command "_LAYER" "_M" (setq lay "VERBLINIE") "") (mapcar '(lambda (P / pkt) (setq pkt (cdr(assoc 10(entget P)))) (entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") (cons 8 lay) '(6 . "Continuous") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 pkt) (cons 11 (mapcar '+ pkt '(1.0 0.325 0.0))) '(210 0.0 0.0 1.0) ) ) ) (if aws(bau_elemli aws)) ) (princ) ) (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger,dank für deine lsp, leider habe ich vermutlich das problem nicht richtig erkannt, mit dummen linien das wird nichts da ich ja nachdem die zuordnung vom punkt zum text durch eine linie geschehen ist als nächsten schritt diesen text anfasse und an eine stelle verschiebe wo alles leserlich ist bzw. durch keine anderen symbole verdeckt wird; da muss ja die linie mitgehen! leider gestalltet sich die sache schwieriger als angenommen, ich bin davon ausgegangen (da es lsp programme gibt mit denen man koordinaten von textbezugspunkten auslesen kann) - das ein finden des textbezugspunktes und die verbindungserstellung zu einem punkt nicht so schwierig ist,aber falsch gedacht, ich habe jetzt gemerkt das ich keine linie auf einen textbezugspunkt erstellen kann die dann auch noch mitgeht, schon das wäre ja ein fortschritt zu meinem problem ohne überhaupt an eine verbindung zum betreffenden punkt zu denken, vielleicht muß man das problem nur von der textseite angehen und jemand hat eine idee , danke für die hilfe ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADchup, war wirklich ein missverständniss, bin allerdins auch nicht empfindlich, leider ist es schon so das ich als existenzgründer hoffe hier im forum rat und tat zu finden ohne ausgaben zu haben, denn wenn man mit 50 nochmal von vorne anfängt und man sieht wie ringsrum alles pleite geht dreht man jeden euro zweimal (zumindest in der baubranche) um, bin aber auch gern bereit wenn ich nur so zum ziel komme etwas ( was diese lsp betrifft) zu investieren, wenn es im rahmen beleibt; hatte ja gehofft das es sowas schon gibt, aber leider; Gruß Bauvermesser ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Wenn es denn unbedingt Text und Verbindungslinien mit automatischer Nachführung sein sollen, denke ich an Reaktoren. Damit man das nicht extra programmiern muss, nimmt man einfach eine Führung. Dann kommt ziemlich genau das dabei heraus, was du suchst (nehme ich zumindest an). Code:
(DEFUN C:TEXT2LEADER ( / os ss cnt ename eliste pkt text) (SETVAR "CMDECHO" 0) (SETQ os (GETVAR "OSMODE")) (IF (< os 16384) (SETVAR "OSMODE" (+ os 16384))) ; Objektfang deaktivieren (PROMPT "\nTEXT 2 LEADER - speziell für Bauvermesser von www.CAD-Huebner.de 29.3.06") ; Bemaßungsstilüberschreibungen - evt. vorher geeigneten Bemaßungsstil für Führung erstellen (SETVAR "DIMSCALE" 1) ; Bemaßungsskalierung auf 1 (SETVAR "DIMTXT" 0.5) ; Textgröße auf 0.5 (SETVAR "DIMASZ" 0.0) ; Pfeilgröße auf 0 ; Nun alle Texte auf Layer TEXT5 wählen (IF (SETQ ss (SSGET "X" '((0 . "TEXT")(8 . "TEXTE5")(62 . 4)))) (PROGN ; Zeichne auf dem aktuellen Layer (SETQ cnt (SSLENGTH ss)) (WHILE (>= (SETQ cnt (1- cnt)) 0) (SETQ ename (SSNAME ss cnt) eliste (ENTGET ename) ; Text-Punktversatz hardcodiert pkt (MAPCAR '- (CDR (ASSOC 10 eliste)) '(0.0625 0.3750 0.0)) text (CDR (ASSOC 1 eliste)) ) ; hier Führung erstellen (PRINC ".") (COMMAND "_LEADER" pkt (CDR (ASSOC 10 eliste)) "" text "") ;(ENTDEL ename) ; Text kann dann eigentlich gelöscht werden ) ) ) (SETVAR "OSMODE" os) (SETVAR "CMDECHO" 1) (PRINC) ) (PROMPT "\nStart mit TEXT2LEADER\n")
Mit der Probefahne läufts gut ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, ich hätte da noch einen anderen Vorschlag an das Problem ranzugehen. Wie wäre es wenn man Führungen verwendet? Man könnte doch Führungen erzeugen welche den Einfügepunkt aus Einfügepunkt Text minus Vektor nehmen, und den Text als Führungstext verwenden. Ich kann dir leider nicht sagen, wie man die Umwandlung/Generierung der Führungen in Lisp programmiert, aber dafür gibt es hier sicher genug Schlaue Leute welche dir gerne auf die Sprünge helfen. Zur Not kannst du auch versuchen das mit einem Script zu lösen. Wie auch immer, die Führung wäre wohl das richtige Element für deine Aufgabe. mfg didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Holger Ja da hast du natürlich recht. Ich hätte wohl nicht beim Wort Reaktor aufhören sollen zum lesen. Aber da kannst du mal sehen wie schnell dieses Forum ist, ich sag dem Bauvermesser, dass es genug schlaue Leute gibt ... und Udo stellt den Code dafür schon 10 Stunden vorher rein Ich werd das mit dem Lesen noch etwas üben, und wünsch euch allen einen schönen Tag. mfg didi
erstellt am: 30. Mrz. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leute macht langsam, bei dem tempo kommt doch kein mensch mit, zumal ich auch noch arbeit auf dem tisch habe, werde alles durchprobieren und melde mich wieder danke der bauvermesser ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herr hübner, besten dank für ihre hilfe, habe tool mal getestet, große klasse, wie ostern und weihnachten auf einen tag!! ??? ich hätte da aber noch ein paar änderungen gewünscht (wenn ich da nicht zu unverschämt bin?), hänge ihre lsp mal an mit ein paar fragen dazu- da das sonst hier den rahmen sprengt also vielen dank der bauvermesser
| Anzeige.:
