Thema: Entity Liste erweitern (582 mal gelesen)
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 Civil 3D 2020, GeoCAD BricsCAD 18
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Wenn ein Objekt (Insert) die Farbe "vonLayer" hat ist der Gruppencode 62 nicht in der Liste. Wenn ich jetzt die Liste erweitern will : Code: (cons (cons 62 Farbe) EListe) (entmod Eliste) (entupd Objekt)
ändert sich nichts.Wo liegt mein Denkfehler ? MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
..die Farbe wird bei dir an der falschen Stelle der Liste eingefügt.. .. sollte nach (100 . "AcDbEntity") stehen .. (am besten auch vor (100 . "AcDbBlockReference") ) aber letzteres verzeiht entmod ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
Was Holger sagen wil: .. nutz mal append .. das hängt die (cons 62 Farbe) liste hinten ran, oder (entmod(reverse(cons (cons 62 FARBE)(reverse EListe)))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brischke, danke für die schnelle Antwort, und schon ist das Problem gelöst, habe die Farbe direkt vor (100 . "AcDbBlockReference") eingefügt und es klappt. U's sind unterwegs MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
