  Lisp
  vlax-curve-getdistatpoint -> Fehler
Autor Thema:  vlax-curve-getdistatpoint -> Fehler (1881 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Bei folgendem Code wird seltsamerweise nil anstatt einer Station zurückgegeben, wenn ich in der angehängenten Zeichnung die Polylinie auswähle, und dann den markierten Stützpunkt als Punkt auswähle (Objektfang Endpunkt). Ich habe es mit den anderen Stützpunkten der Polylinie probiert, da ist es dann kein Problem, es wird die Station zurückgegeben.
Kann mir einer sagen, was bei dieser Polylinie so besonderes ist, das es nicht funktioniert, oder ob es eine andere Ursache hat???
Code:
(defun c:test  (/)
  (vlax-curve-getdistatpoint
    (vlax-ename->vla-object
      (car (entsel "\nBitte Polylinie wählen:")))
    (getpoint "\nBitte Punkt wählen:")))
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte schon ähnliches.. deshalb erstelle ich mir immer erst ne Koordinatenliste .. vla-get-coords .. -> wandel die in eine entsprechende Punktliste um und ermittle dann über
(vlax-curve-getdistAtParam OBJ (setq INDEX(1+ INDEX))) .. die dazugehörige Länge.
- Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
naja, vom Prinzip habe ich es auch so gemacht. Dieses Beispiel mit getpoint habe ich nur zur Fehlersuche verwendet.
Meine Koordinatenliste habe ich aber nicht mit vla-get-koords erstellt, sondern über (cdr(assoc 10..., aber das sollte doch eigentlich keinen Unterschied machen, oder?
Das Ergebnis mit der Koordinatenliste ist an dem besagten Punkt dasselbe, als wenn ich getpoint verwende.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm .. mein Code liefert mir für den Punkt die Länge 104.448 ....
die Analyseliste ( Länge ((Koordinate)Bulge(Dicke1 Dicke2)))
sieht so aus:
((0.0 ((255.865 186.489 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (10.5607 ((246.081
182.514 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (21.5607 ((235.889 178.374 0.0) 0.0 (0.0 0.0)))
(26.5607 ((231.257 176.493 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (28.185 ((231.032 174.884 0.0)
0.0 (0.0 0.0))) (36.0422 ((223.739 171.959 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (36.4565
((223.348 171.824 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (39.6875 ((220.807 173.82 0.0) 0.0 (0.0
0.0))) (40.595 ((219.964 173.482 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (42.1768 ((218.498
172.889 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (45.0011 ((218.101 170.093 0.0) 0.0 (0.0 0.0)))
(51.2837 ((211.995 168.611 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (53.1732 ((210.544 169.822 0.0)
0.0 (0.0 0.0))) (68.9992 ((195.206 165.921 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (72.7753
((191.506 165.167 0.0) -0.00447049 (0.0 0.0))) (76.374 ((188.025 164.255 0.0)
0.0 (0.0 0.0))) (93.6706 ((171.254 160.024 0.0) 0.0108321 (0.0 0.0))) (104.448
((160.865 157.161 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (117.183 ((148.664 153.514 0.0) 0.0 (0.0
0.0))) (135.159 ((131.776 147.352 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (151.549 ((116.821
140.646 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (157.63 ((111.318 138.059 0.0) 0.0 (0.0 0.0)))
(165.663 ((104.341 134.077 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (166.668 ((103.497 133.53 0.0)
0.0 (0.0 0.0))) (170.383 ((100.382 131.508 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (176.946
((94.9522 127.821 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (188.703 ((85.3607 121.021 0.0) 0.0 (0.0
0.0))) (199.334 ((76.8956 114.59 0.0) 0.0411984 (0.0 0.0))) (200.487 ((76.039
113.821 0.0) 0.0 (0.0 0.0))) (204.613 ((76.5333 109.725 0.0) 0.0 (0.0
0.0))))(17 12.7344 ((160.865 157.161 0.0) 0.0 (0.0 0.0)) ((148.664 153.514 0.0)
0.0 (0.0 0.0)))
- Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
kannst Du mir Deinen Code nochmal zukommen lassen, bei mir klappt das nicht. (Bei den vla-Sachen bin ich mir ziemlich unsicher)
Also, folgenden Code habe ich zum Testen genommen, und dort werden die Stationen 104.448 und 200.487 nicht ausgegeben.
Code:
(defun test1  (/ koord_vla obj n)
  (setq obj (car (entsel "\nBitte Polylinie wählen:")))
  (setq koord
(vlax-safearray->list
  (vlax-variant-value
    (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object obj)))))
  (setq n 0)
  (repeat (/ (length koord) 3)
    (setq koord_vla (cons (list (nth n koord)
(nth (+ n 1) koord)
(nth (+ n 2) koord))
  koord_vla)
  n     (+ n 3)))
  (setq
    koord_vla (mapcar '(lambda (A)
(list A
A)))
      koord_vla))
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es hiermit:
(defun c:test1  (/ koord koord_vla obj n koord_vla+)
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object obj))
  (setq koord
      (vlax-variant-value
        (vla-get-coordinates obj)
  (setq n 0)
                                (nth (+ n 1) koord)
                                (nth (+ n 2) koord)
                          koord_vla
        n  (+ n 3)
  (setq n -1)
  (setq koord_vla (reverse koord_vla))
  (repeat (length koord_vla)
    (setq koord_vla+(cons (list
                          (vlax-curve-getdistAtParam OBJ (setq n(1+ n)))
                          (car koord_vla)
                        koord_vla+
    (setq koord_vla (cdr koord_vla))
  (reverse koord_vla+)
- Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das hat echt weitergeholfen, danke.
viele Grüße
Jörn
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von CADmium:
versuch es hiermit:
                                (nth (+ n 1) koord)
                                (nth (+ n 2) koord)
                          koord_vla
        n  (+ n 3)
Anmerkung zwecks Vollständigkeit: Das klappt nur mit klassischen (Schwergewichts) Polylinien - da stehen die Koordinaten immer als 3er-Pakete an. Bei LW-Poly sind es nur 2-er Pakete - da muss dann der Aufbau von koord_vla angepasst werden.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
