  Lisp
  Append bringt Fehler
Autor Thema:  Append bringt Fehler (449 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
Civil 3D 2020, GeoCAD
BricsCAD 18
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
komme nicht weiter :
Mit append setzt man doch 2 Listen zusammen ?!
Warum bringt dann  mein Code einen "Fehlerhaften Argumenttyp ?
Code:
(setq  Liste3 (ssget "X" '((0 . "POLYLINE")(6 . "ubkan")))
      Liste2 (ssget "X" '((0 . "POLYLINE")(6 . "obkan")))
      Liste1 (Append Liste3 Liste2))
Gerd
ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD
wenig LTplus pur (ICAD)
alles unter w2k
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
append fügt Listen zusammen, ssget liefert aber keine Listen sondern Picksets! Du mußt also erst die Picksets in Objectlisten umwandeln
- Thomas -
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
BricsCAD 18
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
na logisch, war einfach nur ein Aussetzer.
Vielen Dank
Gerd
alles unter w2k
