  Lisp
  Datenrückführung
Autor Thema:  Datenrückführung (535 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 14. Jul. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem :
Über eine Routine werden Kreise gefiltert, die in einer ZEichnung vorkommen können. Es können unterschiedliche Kreise mit unterschiedlichen Radien enthalten sein. Meine Routine verpaßt allen Radien einen "Einheitsradius".
Jetzt, das Problem:
- Es kann vorkommen, das man weitere Kreise hinzufügt. Zunächst als Einheitskreis.
- Zum Abschluß der Planung, sollen alle Kreise ihre individuellen Radien wieder zurückbekommen. D.h. die schon vorhandenen und die, die als Einheitskreis eingefügt wurden. Per Tastatureingabe müßte ich den nachträglich eingefügten Einheitsradien ihren individuellen Radius verpassen.
Wie gehe ich da vor ? Der erste Teil klappt schon, aber nicht weiter.
GRuß Kenny1
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny1 !
Ein Lösungsvorschlag (von vielen machbaren):
Bevor Du die Kreise abänderst, den 'Original'-Radius/Durchmesser als EED-Daten an die Kreisen 'anzupappen', die Durchmesseränderung auf den Einheitskreis ausführst und nachdem alles bearbeitet ist, die Kreise anhand der EED-Daten wieder auf ihre ursprüngliche Größe einstellst.
Gruß Stefan
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Blöcke auch so definieren, dass sie aus 2 Kreisen bestehen, auf verschiedenen Layern. Dann braucht man nicht mal programmieren.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
