Thema: Bem-Suffix auslesen (944 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 Manchmal AC 2011
erstellt am: 25. Jun. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Bemaßungsroutine, die den Bemaßungstext von allen vorhandenen Bemaßungen überschreibt. Nun habe ich bei einzelnen Bemaßungen per Bemstil ein Suffix eingetragen, der laut Eigenschaften vorhanden bleibt, aber leider auch überschrieben wird. Beim direkten auslesen der einzelnen Bemaßungen finde ich leider keinen Suffix-Eintrag, vermutlich weil er dem Bemaßungstil zugeordnet ist. Meine Frage ist, wie komme ich an den Suffix, damit ich den beim überschreiben des Bemaßungstextes mit verwenden kann?
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder eine Selbstanwort: Eine angebotene Lösung wurde am 3.März 2004 '(Bemaßung (Überschreibung') bereits genannt. Vielleicht hat sich je inzwischen etwas neues und vielleicht besseres ergeben? Ich bin ausschließlich an Methoden mit LISP interressierrt! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 25. Jun. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 26. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Jun. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Nachdem ich mir erstmal einen Wolf gesucht hab, um welchen Beitrag es damals ging (@ Werner : ist es wirklich so schwer den entsprechenden Link mit zu posten ?? ) ... ( es ging um den ) .. was findest du z.b. an (vla-get-TextSuffix(vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) und den anderen Methoden schlecht? Oder haperts am Verständnis oder an der Umsetzung? Dann bitte noch mal konkreter nachfragen! Oder suchst du nach dem Ergebnis folgenden Ausdrucks: (progn (setq a (vla-get-textoverride (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))) (substr a (+(vl-string-search "<>" a)3)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium:.. was findest du z.b. an ... schlecht? [/B]
Ich finde doch gar nichts schlecht! Habe doch nur erst später gemerkt, dass es schon etwas gibt! Meine Bemerkung zielt einzig auf Proxy's Beitrag, den ich nun wirklich nicht verstanden habe, zumindest nicht den Grund, da ich nichts weiter dazu ausgesagt habe. Mit Deinen Hilfen, wie auch den anderen Beiträgen, befasse ich mich doch gerade erst. Trotzdem schon jetzt vielen Dank für Dein/Euer Interesse. Sollte ich nicht zurechtkommen, melde ich mich noch einmal. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe tatsächlich nicht das richtige im Beitrag vom März 2004 gefunden. Das muss ja nicht am Beitrag liegen. Hier nun mein Bestreben: Beiliegend habe ich eine Skriptdatei, die in etwa die Vorraussetzung wiederspiegelt. Ich habe Bemaßungen, die z.T. über den Bem-Stil Ergänzungen erhalten, z.T. aber auch schon überschrieben sind. Meine bisherige Bemaßungsroutine nimmt von allen Bemaßungen den assoziativen Wert, schreibt diesen mit anderen Angaben wieder ein. Bisher habe ich immer manuell die Bemaßungszusätze wieder nachgetragen, weil ich noch keinen direkten Weg zu DIMPOST des jeweiligen Bem-Stiles gefunden habe. Den Weg zu DIMPOST an der Commandozeile und damit auch umständlich in LISP kenne ich! Nun möchte ich die Routine dahingehend ändern, dass diese sowohl den DIMPOST-Eintrag als auch einen manuellen Eintrag erkennt und auch weiterhin bestehen läßt. Den letzten Beitrag von CADmium habe ich aber noch nicht verarbeitet !!! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
