  Lisp
  Blöcke über eine Dialogbox einfügen
Autor Thema:  Blöcke über eine Dialogbox einfügen (1248 mal gelesen)
Atir
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Atir an!   Senden Sie eine Private Message an Atir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atir
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen....
Wir haben hier in der Firma ein Problem, und zwar haben wir langsam zu viele Werkzeugkästen, die den Zeichenbereich immer kleiner machen.
Jetzt meine Frage:
Ich möchte einen ganz normalen Block über ein Dialogfeld (DCL)
in die Zeichnung einfügen, bzw. mehere Blöcke im Dialog auswählen und diese dann zusammen als neuen Block in die Zeichnung einfügen.
Wie bekomm ich so ne Lisp hin, bzw dcl
oder vielleicht hat schon jemnad so was gemacht.
Danke schon im Vorraus
Atir
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atir,
Willkommen im Forum!
Original erstellt von Atir:
...Wir haben hier in der Firma ein Problem, und zwar haben wir langsam zu viele Werkzeugkästen, die den Zeichenbereich immer kleiner machen. ...
Mit welcher AutoCAD-Version arbeitest du? Ich finde mit den Werkzeugpaletten oder dem Designcenter, lässt sich das auch Platzsparend erledigen.
...Ich möchte einen ganz normalen Block über ein Dialogfeld (DCL)
Gleich mehrere Blöcke zusammenfassen zu einem .. das geht wiederum nicht über die oben genannten Werkzeuge. Ich möchte aber hinterfragen, ob das denn wirklich Sinn macht .. wie soll denn der resultierende Block heißen?
Sollen die eingefügten Blöcke Bestandteil des neuen Blockes sein, oder nur die in den Blöcken enthaltene Geometrie?
...Wie bekomm ich so ne Lisp hin, bzw dcl
Hast du bereits angefangen zu programmieren? Wo hakt es konkret?
Ich denke, die einfachste Möglichkeit für dein Vorhaben ist das Bilddateimenü (vor AutoCAD 2006).
Beispiel:
Code:
**3D-OBJEKTE
[3D-Objekte]
[acad(3D-Quader)]^c^cai_box
[acad(Pyramide)]^c^cai_pyramid
[acad(Keil)]^c^cai_wedge
[acad(Kuppel)]^c^cai_dome
[acad(Kugel)]^c^cai_sphere
[acad(Kegel)]^c^cai_cone
[acad(Torus)]^c^cai_torus
[acad(Scheibe)]^c^cai_dish
[acad(Netz)]^c^cai_mesh
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atir 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht macht auch ein Blockverwaltungsprogramm Sinn?
Ich schätze Blockwerw von www.cadwerx.net - 30 Tage Demo, dann recht günstig.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Atir
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die schnelle Antwort
zu 1. wir arbeiten mit Acad 2002.
Also mit Werkzeugkästen ist der Platz langsam erschöpft, außerdem sieht man nicht mehr durch.
Pass auf, ein Beispiel:
Du Hast 2 Blöcke, die Zusammen ein Haus ergeben:
1. ein Quadrat, und 2. das Dach
Ich möchte nun eine Dialogbox haben, bei der ich zum Beispiel verschiedene Dächer auswählen kann und gemeinsam mit dem Grundmodell Haus einfüge.
Den Punkt und die Drehung denke ich, bekomme ich heraus.
Die beiden eingefügten Blöcke müssen nicht unbedingt in einem neuen Block verschachtelt werden.
Angefangen mit programmieren hab ich schon, mit lsp aber ich glaub das ist schon zuviel gesagt.
Also haken tut es erstens daran, das ich einfach mal ein Beispiel brauch wo man einen Block über ne Dialogbox einfügt.
Atir
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atir,
ich empfehle dir dann wirklich die Lektüre der Hilfe(AutoCAD-Benutzeranpassungen) unter dem Stichwort Bilddateimenü.
Ich denke, dass wäre für dich die einfachste zu realisierende Lösung, da du dann mit kleinen Schaltflächenmakros arbeiten kannst - ohne zu programmieren.
Ein Bsp:
Code:
***MENUGROUP=Bibliothek
***POP1
[Bibliothek]
[Motoren]$I=Bibliothek.Motoren $I=*
***IMAGE
**Motoren
[Motoren]
[Motor_10KW,Motor 10 KW]^C^C_.-insert Motor_10KW \XYZ 0.25 0.25 1.0 90.0
[Motor_15KW,Motor 15 KW]^C^C_.-insert Motor_15KW \XYZ 0.25 0.25 1.0 0.0
Grüße Holger
Holger Brischke
