Thema: Speichern und altes Datum wiederherstellen (3275 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Regenmontag an alle ... Ich suche eine Möglichkeit, Zeichnungen mit dem alten Originaldatum zu speichern. Zweck der Sache: Es müssen in der Zeichnung Einstellungen etc. geändert werden, aber der Planinhalt an sich bleibt gleich. Daher soll auch das Speicherdatum der Zeichnung unverändert bleiben. Arbeitsablauf: - Zeichnungseinstellungen bearbeiten - aktuelles Speicherdatum ermitteln (15.2.2001, 13:35) Variante a: stelle die Computeruhr auf 15.2.2001, 13:35 und speichere die Zeichnung Variante b: speichere die Zeichnung mit aktuellem Datum und setze dann extra das Zeichnungsdatum auf den alten Stand Kann das irgendwie gehen? Wie? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo Peter, über den Windows Commander kann man über =>Datei=>Dateiattribute ändern... unter anderem das Datum der Datei ändern.
Danke für den Tip, aber damit kann ich immer nur einzeln und auf das von mir definierte Datum ändern. Das massenweise Ändern auf automatisch ermittelte Daten geht hier nicht. Aber ich habe im Total Commander Forum auch wiederum gepostet. Zitat: Original erstellt von cadzia: Hi, anbei kleines Tool, mit dem man ebenfalls das Datei-Datum ändern kann.
aber über AutoCAD direkt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
was nützt es das Datum zu manipulieren, wenn der letzte Zugriff dokumentiert wird. Da sieht dann ja jeder, dass da was dran rumgeschraubt wurde :-))
------------------ Achtung: dies ist ein Witz [Diese Nachricht wurde von Susa12 am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
