  Lisp
  druckbereich in Lisp
Autor Thema:  druckbereich in Lisp (1845 mal gelesen)
danielboukreev
Sehen Sie sich das Profil von danielboukreev an!   Senden Sie eine Private Message an danielboukreev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielboukreev
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde in Lisp den druckbaren Bereich einer Seite (also die gestrichelte Linie) in einer Variablen benötigen - mit (getvar "limmin") und (getvar "limmax") krieg ich nur die Eckpunkte der angezeigten Seite, würde aber die Eckpunkte der gestrichelten Linie benötigen.
Weiß jemand Rat??
danke
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besagten Linien gibts doch nicht.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das bekommst Du mit
(vla-GetPaperMargins(vla-get-activelayout(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))'lu 'ro)
in die Variablen lu und ro.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. Mrz. 2005 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
über ActiveX läßt sich das relativ einfach realisieren...
Du benötigst ein paar Methoden und Eigenschaften des aktiven Layouts
und kannst Dir daraus den "druckbaren Bereich" rechnen...
Wichtig sind hier die Methoden:
getPaperSize -> Gibt die Blattgröße zurück
getPaperMargins -> Gibt die Randabstände zurück
und die Eigenschaften:
'PLOTORIGIN -> Gibt den Plotursprung zurück
'PlotRotation -> Gibt die Blattdrehung zurück
Je nachdem wie das Blatt nun gedreht ist und der Plotursprung liegt kann man nun genau die Layout-Koordinaten des Blattes und des druckbaren Bereichs rechnen.
Die Blattränder werden IMMER für die Normallage zurückgegeben, unabhängig von der Plotrotation...
Und zwar jeweils als zwei Verschiebevektoren:
UntenLinks->Rechtswert,Hochwert vom Blattrand zum Rand des druckbaren Bereichs
ObenRechts->Rechtswert,Hochwert vom Rand des druckbaren Bereichs zum Blattrand
Für ein DesignJet500 wäre das z.B.:
'((3.75708 15.3564) (4.60374 5.02707))
Unbedingt bei der Blattrandberechnung bzgl. der PlotRotation beachten:
Die Drehung erfolgt gegen den Uhrzeigersinn und der Punkt UntenLinks wandert!
0=ac0degrees=HochFormat
1=ac90degrees=Querformat
2=ac180degrees=Hochformat auf dem Kopf
3=ac270degrees=Querformat auf dem Kopf
Das heißt dann für die Berechnung beim
Punkt UL nach einer Drehung um 90°:
Der Rechtswert von UntenLinks wird zum Hochwert UntenLinks
und der Hochwert ObenRechts wird zum Rechtswert UntenLink
(analog dazu der andere Punkt und entsprechend bei weiterer Drehung...)
Ein Hinweis aus eigener leidvoller Erfahrung.
Übersehe auf gar keinen Fall die Funktion "vla-RefreshPlotDeviceInfo"
Ohne die geht gar nix. Ist aber in der Hilfe auch erwähnt, bitte unbedingt lesen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Mrz. 2005 editiert.]
danielboukreev
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle nicht-Active-x-er: mittels
(vlax-safearray->list lu)
kann man das lu bzw. ru in ne lisp-liste umwandeln
danke für die umfangreichen tipps... hat mir sehr geholfen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum 6,5 jährigen Jubiläum des letzten Beitrags:
Gibt es zur Lösung der Frage inzwischen andere Methoden (was ich aufgrund der Stabilität von Lisp nicht vermute) oder ist alles wie hier empfohlen?
Grüße und schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du denn noch ? Marc hat doch alles beschrieben.
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grund meiner Frage war, dass sich in der Zwischenzeit zwar kaum was bei Lisp, aber doch einiges bei Autocad (neue Versionen) geändert hat.
Wenn jetzt einer sagt "Seit Version XY klappt das nicht mehr, verwende lieber das da ..." - dann ist mir und den anderen Lesern hier geholfen. Und ebenso wenn einer sagt: "Klappt unverändert auch heute noch." Darauf läuft deine Antwort anscheinend hinaus, nicht wahr?
Peter
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Nov. 2011 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
Danke, alles klar.
Und schön, wieder von dir zu hören - du scheinst leider ein etwas seltener Gast geworden zu sein.
Schönes Wochenende an alle
Peter
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...du scheinst leider ein etwas seltener Gast geworden zu sein...
Ja, leider zu sehr mit internen Dingen beschäftigt. Leider nur extrem wenig Kapazität für cad.de.
Und das bereits seit (grusel) Jahren.
Ciao,
Marc
