Thema: Block einfügen Layer auswählen (878 mal gelesen)
schacher Mitglied IT-Mangaer
Beiträge: 10 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Gleich vorweg, ich hab das gleiche anliegen auch im VBA Forum gepostet, hoffe dies ist kein Problem. Ich möchte, Autocad 2005, wenn ich einen Block einfüge das ein fenster aufgeht, wo ich auswählen kann auf welchen Layer ich den block ablegen möchte. Danke für eure Hilfe schacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schacher
Hai du könntest das in deine acaddoc.lsp einfügen. Damit wird dir der Befehl einfügen umdefiniert, so daß sich erst der Layerdialog und dann der insert Dialog öffnet. (defun C:RESTORE-EINFUEG () (command "_redefine" "einfüge") ) (defun C:EINFÜGE () (initdia) (command "_.layer") (initdia) (command "_.insert") ) (princ) (if C:EINFÜGE (command "_undefine" "einfüge") ) (princ) ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine rasche Antwort! Dein Lisp programm funzt. Nur hätte ich noch gerne, wenn möglich, das eine Combo-Box aufgeht die mir nur ein paar Layer die ich vordefiniere zur Auswahl gibt. Danke
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schacher
Hi, ist im Prinzip auch kein Problem. Mußt Du Dir nur entweder das DosLib von www.mcneel.com holen (kostenfrei!) und aus diesem die Funktion dos_listbox statt dem LayerDialog einbinden. ODER Du definierst Dir Deine Listbox in DCL selber und benutzt die. Dann ist Dein Wunsch problemlos realsierbar. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
