Thema: Ansichtsfenter im Modell grösse ändern? (1619 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wie kann ich die grösse des Ansichtsfenter ändern. Ich will zwei ansichtsfenster im modellbereich und das eine kleiner als das andere, wie geht das? ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
Hallo, oder 3 AF nebeneinander erstellen und zwei davon verbinden. Aber warum willst du das unbedingt mit Lisp machen? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
Wieder mal nur 4. Platz Als Makro oder Lisp-Routine (dann mit COMMAND) etwa so _-VPORTS _SINGLE _-VPORTS 3 _Vertical _-VPORTS _JOIN 3 4 Namen und Aufteilung der Viewports kann man über (VPORTS) abfragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ins falsche Forum geschrieben, ich möchte es nicht mit ein lisp machen. sondern ganz normal von Hand. Ich möchte ein Ansichtsfenster das ungefähr 1/5 od. 1/6 des normalen ansichtsfenter ist. geht das wirklich nicht? ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelangelo
natürlich geht das du machst zuerst 3 ansichtsfenster vertikal dann stellt su dich ins linke ansichtsfenster, und machst darin wieder 2 ansichtsfenster mit der option Verbinden ( -AFENSTER Konsolenbefehl) verbindest du dann die nicht benötigten. ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
