  Lisp
  Text und Schraffur auf eigenen Layer
Autor Thema:  Text und Schraffur auf eigenen Layer (1457 mal gelesen)
dumu
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dumu an!   Senden Sie eine Private Message an dumu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumu
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
ASUS P4P800 E Deluxe
ATI FireGL Z1 AGP Por
Windows 2000 SP4
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir helfen ?
Habe die Lisp-Routine Dimlayer umgeschieben. klappt aber nicht.
Was ist hier falsch ?
DIMLAYER:
;;; Bemaßung auf Bemaßungslayer abgelegt.
(defun pre_lay (reatyp befname / );Wenn Bem gestartet wird
  (cond
    ((wcmatch (car befname) "DIM*")
    (setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
    (setvar "CLAYER" "0_Bemaßung");Anstatt der 0 den Layer einsetzen, der zum Bemassen genutzt werden soll
(defun after_lay (reatyp befname / );Wenn Bem beendet wird
  (cond
    ((and
      *oldlay*
    (setvar "CLAYER" *oldlay*)
    (setq *oldlay* nil)
(defun reaload ();Initialisierung des Reactors
  (if (not *DEFUN_DIMLAYER*)
    (progn
      (setq *DEFUN_DIMLAYER*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_DIMLAYER*"
              '((:vlr-commandEnded . after_lay)
                (:vlr-commandwillstart . pre_lay)
      (princ "\nLayerschalter Bemassung aktiviert")
(reaload)
TEXTLAYER
;;; Text wird auf Layer 0-Text abgelegt.
(defun pre_lay (reatyp befname / );Wenn Text gestartet wird
  (cond
    ((wcmatch (car brfname) "*TEXT")
    (setvar "CLAYER" "0-Text")
(defun after_lay (reatyp befname / );Wenn Text beendet wird
  (cond
    ((and
      *oldlay*
    (setq *oldlay* nil)
  (if (not *DEFUN_TEXTLAYER*)
    (progn
      (setq *DEFUN_TEXTLAYER*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_TEXTLAYER*"
      (princ "\nLayerschalter Text aktiviert")
(reaload)
Ich wollte mir das mal ganz einfach machen. Hab nicht ganz so viel Ahnung von lisp. Das Gleiche brauche ich für Schraffur
Hat jemand einen Lösung ?
Danke und Grüße DUMU
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DUMU !
Was mir aufgefallen ist:
1. Der Layer 0-Text (oder wie er sonst auch heissen mag) muß vorhanden sein, sonst funktioniert (setvar "CLAYER" "0-Text") nicht !
2. Im Teil TEXTLAYER hast Du einen Schreibfehler drin:
((wcmatch (car brfname) "*TEXT") muß heißen ((wcmatch (car befname) "*TEXT")
3. außerdem haben die Funktionen beim Teil DIMLYER und TEXTLAYER die gleichen Namen (z.B. pre_lay), das solltest Du unbedingt ändern, ansonsten laufen beide Teile nich korrekt.
Der Teil mit dem Textlayer funktioniert bei mit sehr gut.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmm ..
hier haste doch schon ein Cond drin .. erweiter das doch einfach :
  (cond
      (setvar "CLAYER" "TEXTLAYER)
    ; usw.
und die (defun after_lay (reatyp befname / )
ebenso !
- Thomas -
dumu
Bauzeichnerin
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
Windows 2000 SP4
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden !!!
Hat mir sehr geholfen des erste von Stefan klappt schon mal.
Das von Thomas muß ich erst noch mal ausprobieren. Ich muß ja auch erst lernen und verstehen wie das alles so funktioniert.
Gruß Dumu
