Thema: Layout mit Lisp erstellen (2049 mal gelesen)
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich weiß, das Thema ist hier schon oft diskutiert worden, doch ich bin auf meiner Suche im Forum und auf anderen bekannten Seiten (z.B. die von Mapcar) bisher immer nur auf das Auslesen oder Modifizieren vorhandener Layouts gestoßen. Die ActiveX-Hilfe von AutoCAD bringt mich auch nicht unbedingt weiter, ich nutz diese Funktionen viel zu selten, als das ich darin firm wäre. Dort steht jedenfalls, das die Methode Layouts.Add verwendet werden soll um ein Layout zu erstellen. So weit, so gut. Von da an steh ich auf dem Schlauch. Ich hoffe, jemand kann mir den Ansatz zeigen, wie das Problem zu lösen wäre. Gruß Stefan
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Ist doch schon ein prima Ansatz.... und dann : (vl-load-com) (defun LAYOUT-MAKE(LAYOUTNAME / LAYOUT) (if(not(vl-catch-all-error-p (setq LAYOUT(vl-catch-all-apply 'vla-add (list (vla-get-Layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) LAYOUTNAME ) ) ) ) ) LAYOUT ) )
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ! Das trifft den Nagel auf den Kopf !! Besten Dank für den Tip (ist ja doch schon die fertige Lösung) ! BTW, wie kommt man an eine vernünftige und vollständige Doku zu den ActiveX-Funktionen in AutoLisp ? Gruß Stefan
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Hi StefanW, "wie kommt man an eine vernünftige und vollständige Doku zu den ActiveX-Funktionen in AutoLisp?" AutoCAD Hilfe, Inhalt -> AutoCAD Online Handbücher -> AutoLISP, Visual LISP und DXF -> AutoLISP Reference -> ActiveX and VBA Reference -> Object Model und folgende... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
