  Lisp
  Probleme mit mnl unter ACAD 2004
Autor Thema:  Probleme mit mnl unter ACAD 2004 (592 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine mnl von ACAD 2002 und will diese in ACAD 2004 laden. Leider lädt er mir die beiden lisp-Dateien blattfue und blatt2fue nicht. Kann es sein, das es den Befehl autoload unter ACAD 2004 nicht mehr gibt??
Hier die mnl:
(princ "\nRITTAL-TOOLS Lisp-Routinen werden geladen...")
(autoload "sdialog" '("sdialog"))
(autoload "blattfue" '("blattneu"))
(autoload "blatt2fue" '("blattalt"))
(autoload "setiso" '("setiso"))
(princ "\nRITTAL-TOOLS Menü-Dienstprogramme... ")
(princ "\nby HM2000 Version 1.0 vom 20.06.00 geladen.")
(princ)
cu
Heiko
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 06. Jul. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Autoload gibt`s nachwievor.
Möglichkeit 1 : Ist der Pfad zu den Lisps in den Optionenen definiert?
Möglichkeit 2 : Sind die Lisps auch wirklich vorhanden in dem Directotry?
Möglichkeit 3 : Gibts auch wirklich die namensgleiche .mnu dazu?
Möglichkeit 4 : Lade mal das dazugehörige Menü komplett neu (die .mnu)
                (dann wird auf jeden Fall auf die .mnl zugegriffen)
Möglichkeit 5 : Die Lisps sind defekt und lassen sich daher nicht laden
                (mal manuell laden probieren)
Hoffe,irgendwas passt-
Gruß Claudio
Heiko76
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claudio,
danke für die Tips. Hatte mich in der mnl bei den Lispnamen verschrieben.
Jetzt funzt es wieder.
cu
Heiko
