  Lisp
  Attributwert ändern!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributwert ändern! (3259 mal gelesen)
Markus_cad
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus_cad an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_cad
WIN XP
Autocad Mechanical 6
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab ein kleines Problem!
Ich habe mehrere Zeichnungen, auf denen alle der gleich Block "NUMMER" drauf ist. In dem Block gibt es eine Attribut, das "Zahl" heißt.
Und möchte jetzt den Attributwert der auf allen Blättern unterschiedlich ist nur von 123_456 in 123/456 ändern.
Eigentlich nur aus dem "_" einen "/" machen.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip für ein Lisp-programm geben.
Besten Dank im voraus.
Gruß MARKUS
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ein Lisp? Das geht doch mit dem Text ersetzen aus Acad-Pur!
gruß
Stephan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmmm, *dummdaherschau* ... ich wusste garnicht dass AC bei -rename auch Attribute als Parameter hat...
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@proxy:
nicht -rename, sondern find (oder steh ich jetzt auf der Leitung ?)
Grüsse
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
stehst nicht mehr auf dem Schlauch ... leider hat dieser Befehl IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine Optionen d.h. mann kann es nicht scripten. Aber mit'n Lisp könnte es gehen.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus_cad,
hier ein uraltes Lisp von mir, welches Dir helfen könnte:
Code:
;;; Funktion tauscht Attributwerte aus.
;;; Zu übergeben ist eine cons List aus
;;; ("ATTBEZEICHNUNG" . "NEUER TEXTWERT")
;;; sowie der Elementname des Blocks, dessen Werte verändert werden sollen
(defun ED-ATT (CHANGELST OBJNAME / ATTNAME BACK CHK OBJDATA TXTWRT)
  (setq ATTNAME (car CHANGELST)
        TXTWRT  (cdr CHANGELST)
        OBJDATA (entget OBJNAME)
  ) ;_ end of setq
  (while (/= (cdr (assoc 0 OBJDATA)) "SEQEND")
    (setq OBJDATA (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJDATA)))))
    (if (eq (cdr (assoc 2 OBJDATA)) ATTNAME)
      (progn
        (setq OBJDATA (subst (cons 1 TXTWRT) (assoc 1 OBJDATA) OBJDATA))
        (entmod OBJDATA)
        (setq CHK (entupd OBJNAME)
              OBJDATA (list (cons 0 "SEQEND"))
        ) ;_ end setq
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
  ) ;_ end while
  (if CHK
    (setq BACK (strcat "\nWert: \""      TXTWRT
                      "\" für: \""      ATTNAME
                      "\" eingesetzt..."
                      ) ;_ end strcat
    ) ;_ end of setq
    (setq BACK
          (strcat "\nFeld: \"" ATTNAME "\" im Zielblock nicht vorhanden...")
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  BACK
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
Markus_cad
Techn. Zeichner
WIN XP
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
danke mal für Dein Lisp.
Aber hättest Du mir noch ein Bsp. für die cons Liste?
Wo muß der Elementname des Blockes stehen?
Gruss MARKUS
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die gesamte Funktion
(defun tauschdas ( / as)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
          n      (1+ n)
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of repeat
  elemli
  ) ;_ end of setq
      (progn
        (entmod OBJDATA)
        ) ;_ end setq
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
  ) ;_ end while
  (if CHK
                      "\" eingesetzt..."
                      ) ;_ end strcat
    ) ;_ end of setq
    (setq BACK
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  BACK
) ;_ end of defun
(if(setq as (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "NUMMER"))))
  (mapcar '(lambda (X)
            ( ED-ATT (cons "ZAHL" "123/456")x)
  (bau_elemli as)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Markus_cad
Techn. Zeichner
WIN XP
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADwiesel,
das hier ist ein echt hilfreiches Forum.
Weiter so!
Gruß MARKUS
