Thema: Schraffur.lsp (1700 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Moin), ich habe da mal eine kurze Anfrage: Bin auf ein *.lsp gestoßen, das ich interessant finde. Besonders "PipeH1.lsp". Das würde das Schraffieren manchmal erleichtern (Raumflächen mit Türen). Nur leider funktioniert das bei mir (ADT2004) nicht. Hat jemand ein Rad? Danke, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @AsSchu, welchen Befehl meinst Du genau? In 2002 geht pipeh1.lsp solala. Ich muss aber die letzte "Umgrenzung" händisch schließen. Ich wollte eigentlich 2 paralelle anpicken, und dann soll dazwischen die Schraffur erstellt werden, unde fertig... Bei ADT2004 sieht die Meldung so aus:
Befehl: pipeh1 Select two parallel lines to hatch Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: 2D-Punkt oder Optionstitel wird benötigt. ; Fehler: Funktion abgebrochen Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Startpunkt für neue Umgrenzung angeben oder <Schraffur anwenden>: Kann Umgrenzung nicht schraffieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Befehl: schraff Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <ANSI37>: Maßstab für Muster angeben <20.0000>: Winkel für Muster angeben <180.00000>: Objekte zum Definieren der Schraffurumgrenzung wählen oder <Direktschraffur>. Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt das meine ich
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke der Fehler lag in der Skalierung der Schraffur. Aber kann mir jemand das "s" einbauen, so dass das Schließen der Umgrenzung wegfällt? @AsSchu: Das lisp hat ein anderes Ergebnis, als Dein Weg. Trotzdem Danke Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
