  Lisp
  Infopunkte mit Lisp Einfügen und Bearbeiten
Autor Thema:  Infopunkte mit Lisp Einfügen und Bearbeiten (1152 mal gelesen)
rex121
Sehen Sie sich das Profil von rex121 an!   Senden Sie eine Private Message an rex121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex121
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 fragen.
1. Ich mochte den Infopunkt über Lispprogram in die Zeichnung einfügen, wie kann Ich die Dialogfenster mit Part Referencen ausschalten (das die Mir bei Einfügen nicht Erscheint)?
2. Ich habe in einem Zeichnung ein Infoponkt, der entsprechend ausgefüllt ist. Ich muss aber die Einträge mit anderen austauschen.
dafür habe ich einen kleinen lispprogram:
(setq e1 (entlast)) ; wähle 1 obiekt (letzeingefügte ist infopunkt)
(setq attlist (entget e1)) ;
(setq e1_1 (cdr (assoc '340 attlist))) ; daten die mich interesieren sind in diesem obiekt
(setq att1 (entget e1_1)) ; Also hier ist die liste die mich interesiert
(setq att1 (subst (cons 2 "_NewMaterial") (cons 2 "_Material") att1)) ; hier ändere ich die liste entsprechend
(setq t1 (entmod att1))  ; und modiefieziere obiekte
(setq t2 (entmod attlist))
(setq t3 (entupd e1_1)) ; noch zeichnung update
(setq t4 (entupd e1))
und das funktioniert nicht  . nur ich weis nicht warum.
kann mir jemand weiterhelfen ??
mfG
rex
rex
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rex,
ich weis nicht was ein Infopunkt ist. (Ein Block mit Referenzen ?)
Kannst du mal einen schicken, daß ich mal was probieren kann?
Helmut
rex121
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Infopunkt ist ein Proxyobjekt erstellt von Autocad Mechanical.
Der kann auch nur im Autocad Mechanical ertellt und geöffnet werden.
Auf Englisch heißt Er "Part Reference" (PartRef).
rex
[Diese Nachricht wurde von rex121 am 12. August 2003 editiert.]
rex121
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da mir keiner hier helfen konnte, muß ich mir selbst helfen  .
Die sache ist eigentliech ganz einfach  .
AutoCad hat eingebautes ActiveX model. Genau so einen hat auch AutoCAD Mechanical. Das Problem ist raus zu fienden wie ist Er aufgebaut. Es ist genau beschrieben in der Datei mcadauto.hlp die im Help-order von autoCAD zu fienden ist  .
Wenn Mann die alle Informationen hat kann Man ganz leicht einen Infopunkt in AutoCAD einfügen und ausfühlen.
Als erstes muss Man zugrif auf die ale ActiveX componente schaffen:
(vl-load-com)
(setq acadObject  (vlax-get-acad-object))
(setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
(setq mSpace      (vla-get-ModelSpace acadDocument))
dann einen infopunkt object erstellen in Modelspace:
(setq InfoPkt (vla-addCustomObject mSpace "AcmPartRef"))
Weite ist es noch nur zum ausfühlen  .
Es were auch wichtig das alle Produkte die auf Autocad basis aufgebaut sind stellen einen AktiveX Model zu verfügung  . Mann mus nur die dokumentation zu diesem finden, die normaler weise im Help ordner zu finden ist  .
So das were alles für heute. Hoffe das die Informationen für Andere interesant werden können  .
rex
pmacho
Sehen Sie sich das Profil von pmacho an!   Senden Sie eine Private Message an pmacho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmacho
AutoCAD Mechanical 6
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rex121,
ich versuche über Lisp Infopunkte einzufügen und auch gleich über Lisp auszufüllen. Hast Du hierzu eine Idee?
Gruß Peter
Peter Macho
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex121 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht Rex, aber kopier dir mal folgendes in die Befehlszeile und klick einen Infopunkt an.
(vl-load-com)
(vlax-safearray->list
  (vlax-variant-value
    (vlax-get-property
      (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))
      'Data
Zum Setzen der Daten gibt's dann die Funktion vlax-put-property.
Weitere Stichwörter : vlax-make-safearray , vlax-safearray-fill, vlax-make-variant
- Thomas -
pmacho
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex121 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, scheint genau das zu sein was ich brauche.
Vielen Dank
Gruß Peter
Peter Macho
pmacho
erstellt am: 28. Feb. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich quäle mich gerade damit herum Werte in den Infopunkt hinein zu bekommen. Leider bin ich in VLisp noch nicht so bewandert. Das herauslesen klappt mit Deiner Routine super. Könntest Du mir noch mal beim schreiben von Werten in den Infopunkt helfen?
Gruß Peter
Peter
