Thema: Block aktuelles Standes einfügen (996 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 04. Aug. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich möchte mit LISP einen externen dwg-Block mit (command "_insert" ....) einfügen, wobei ich den Dateinamen mit Pfad angebe. Dies funtioniert recht gut, aber wenn ein Block mit der selben Namen in der Zeichnung bereits existiert, fügt ACAD diesen internen Block statt der externen Datei ein. Bei manuellem Befehl kann man im Dialog-Box der existierende Block ersetzen lassan, aber wie funktioniert dies unter Lisp, ohne dass ich den alten Block mit "purge" bereinigen muß? Hat jemand eine Idee/Erfahrung? (ich habe diesen Kunstgriff für Lisp-Insert vor jahren irgendwo gelesen, daher weiß es dass es geht, aber finde ich diesen Beitrag nicht wieder.) Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut F Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, Es gibt 2 nützliche Tricks beim Einfügen : 1. (command "_INSERT" (strcat "*" Dein-Blockname) .... Hierbei wird eingefügt und exploded 2. (command "_INSERT" (strcat "Neuer_Block=" Dein-Blockname) ... Hierbei wird ein neuer Block definiert Ist es das was du suchst ? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo! Zitat: Original erstellt von ManfredMann: Ich möchte mit LISP einen externen dwg-Block mit (command "_insert" ....) einfügen, wobei ich den Dateinamen mit Pfad angebe. Dies funtioniert recht gut, aber wenn ein Block mit der selben Namen in der Zeichnung bereits existiert, fügt ACAD diesen internen Block statt der externen Datei ein. [...] Hat jemand eine Idee/Erfahrung?
Klaro ... die Systemvariable "EXPERT" auf "2" setzen!!! ... siehe Onlinehilfe ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut! Besten Dank für die LÖSUNG!!!! So ist das richtige INSERT-Commando aufgebaut, die neue Version des externen dwg-Blocks wird in die Zeichnung ohne Wichtigtuerei eingefügt, und natürlich von allen eingefügten, gleichnamigen Blöcken übernommen. Die Formel heißt also: (command "_INSERT" (strcat internerblock "=" externedwg) ...)
Zitat: Original erstellt von Helmut F:
2. (command "_INSERT" (strcat "Neuer_Block=" Dein-Blockname) ... Hierbei wird ein neuer Block definiertIst es das was du suchst ? Gruß Helmut
Prima Hilfe! Danke!
@Ernst Den Block mit absoluten Pfad anzugeben, hat leider keine Wirkung, unter LISP nimmt (command "_INSERT" ...) immer den vorhandenen, alten, internen Block, und fügt ein, ignoriert den Pfad. Erst mit der Lösung von Helmut macht es richtig.
@ Erwin Die "EXPERT" hat nur die Wirkung, dass die Wichtigtuerei unterdrückt wird, aber beinfußt nicht was eingefügt wird. Übrigens, unter Lisp kommt sowieso keine Frage, also ob EXPERT=0 oder 2, spielt keine Rolle. Trotzdem Danke, ich habe EXPERT nicht gekonnt, jetzt kenne dies auch! Gruß an diesen tollen Forum, Manfred
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Leute Hat jemand auch noch eine ergänzung zu (command "_INSERT" (strcat "Neuer_Block=" Dein-Blockname) ? Ist der austausch der Blöcke auch mit korigierten Atributen möglich? Atributsanzahl ist die gleiche. Nur Lage und Texteigenschaften haben sich geändert. Habe zwar schon was ähnliches hier im Forum gefunden aber nur mit Einzelauswahl. Hier sollen aber alle Blöcke ausgetauscht werden. Danke ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
